홈/ 질문/Q 37473
등록일: 2003-04-042003-04-04T12:00:23+09:00 2003-04-04T12:00:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
곡선에서 임의의 점에대한 수직선은 어떻게 거어요??
오토캐드를 하다보니
어떤 임의의 곡선에서 여러점이 있는데요…
각 점에서의 수직선은 못 그리나요??
앞에 쓴 글보니
line 명령을 한담에 per 를 쓰면
수직선이 그어지긴 하는데…
제가 원하는건 임의의 수직선이 아니라
어떤 곡선이나 직선에서 특정점에 대한 수직선을 구할수 있는가가 궁금하거든요…
아시는분 있으면 답변 꼭 부탁합니다….
수고 하세요…
  • 8 8 답변
  • 311 조회
    8 답변
      2003-04-04T12:11:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-04 12:11 pm
      Per 은 임의의 수직선이 아니라. 90 각을 나타내는 절대 값인데… ㅇㅇ;;;; (질문이 몬지 몰겠닷~ ㅇㅇ;)
    3. 감각이 Lv.0
      2003-04-04T12:36:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-04 12:36 pm
      ㅡㅡ;; 질문이 난해합니다…직선은 시작점과 끝점으로 구별을할수있는데요..시작점에서의 수직설정은 불가한걸로 알고있습니다. 즉 외부에서 임의의 곡선으로 라인을 그릴적에 수직으로 붙이고싶다면
    4. 감각이 Lv.0
      2003-04-04T12:36:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-04 12:36 pm
      오스넵에서 per 을 이용하시면 됩니다……
    5. 감각이 Lv.0
      2003-04-04T12:38:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-04 12:38 pm
      점에서 수직선을 구한다….. … 불가능하지 않을까여….점은 . ←는 어디로 선을 그리던 수직이 되지않나여….^^;; 건승하세요
      2003-04-04T13:09:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-04 1:09 pm
      자유곡선이 아닌 arc로 된 곡선이라면 원하는 점을 선택하시구 그점에서 호의 중심점으로 선을 그으면 그선이 그점에서의 수직선이 됩니다.
      2003-04-04T13:11:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-04 1:11 pm
      하늘 색 선들은 노란 곡선에 대한 수직선들 임.
    8. [Deleted User]
      2003-04-04T13:21:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-04 1:21 pm
      특정점을 첫번재 포인트로 잡고 오스넵을 수직선을 선택하시고 해당곡선을 찍으시면…될텐데….
    9. [Deleted User]
      2003-04-04T22:18:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-04 10:18 pm
      점에서 곡선이나 직선으로 수직선은 그릴수 있어도 곡선이나 직선에서 점으로 수직선을 긋는것은 불가능합니다. 점에 대해서는 수직이라는 개념이 없기 때문이죠..
