홈/ 질문/Q 70887
등록일: 2007-10-042007-10-04T17:43:16+09:00 2007-10-04T17:43:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
곡선을 하나로 한후 DIV명령어 먹이기???
항상 고수분들 답변 감사합니다.그리다 또하나 난관이 겹쳐..
중간 중간 끊어져 있는 곡선을 block 명령어로 하나로 만들었습니다.
근데 이게 속성이 블록인지라 div명력이 안먹힙니다.
하나로 만든 div명령어로 곡선을 나누고 싶습니다. 방법이 없을까요?
<끊는게 아니라 그냥 div명령으로 몇등분으로 나누고 싶어서 질문올립니다>
  • 5 5 답변
  • 28 조회
    5 답변
      2007-10-04T17:49:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-04 5:49 pm
      선이 아예 떨어진걸 블럭으로 하신건가염?? 아니면.. 선끼리는 붙어잇나염?? 붙어있다면…pline화 해야되구염..아예 떨어져있는거면….
      2007-10-04T17:51:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-04 5:51 pm
      아예 떨어진것을 block로 붙였습니다. 눈으로 보믄 붙어있엇지만 무브로 움직이면 떨어지는 상태였습니다.
      2007-10-04T17:53:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-04 5:53 pm
      이미지는 클릭해서 보세염
      선이 연결되어있으면… pedit 조인후..div
      이미지와 같이
      아예 떨어져 있고 블럭으로 묶으신거라면
      원의 중심에서 양쪽끝에 라인을 긋고… 올려드린 리습을 받고..
      COMMAND : DL > 양쪽라인선택후 > 등분갯구 입력하세염…
      해당리습은 VBCAD 이혁진님이 예전에 만드신거..
      2007-10-04T17:54:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-04 5:54 pm
      그런건…PEDIT 로 묶으세염..그럼… DIV 됩니다.
      2007-10-04T18:25:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-04 6:25 pm
      하루님 감사합니다. 해결됐습니다. pedit로 하니 되네요.
