홈/ 질문/Q 96296
등록일: 2012-10-052012-10-05T18:28:24+09:00 2012-10-05T18:28:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
곡선이 자꾸 깨져보입니다.
안녕하세요. cad 사용한지 얼마 되지 않은 초보설계 공 입니다.
cad 도면 작업 중 자꾸 원이 다각형 처럼 보이게 되네요..
스냅 잡았다가 놓으면 다시 원처럼 보이다가도 다시 키면 폴리라인으로 보이고
해치는 자신의 공간을 다 채우질 못하네요 ..ㅠ
도면 scale 이 엄청 큰 것도 아니고 A1 사이즈 1/100 인데도 밑에 사진처럼 보이네요 ㅠ
곡선이 곡선처럼 보이게 할 수는 없는걸까요? 답변좀 부탁드립니다.
cadian2010 사용합니다.
  • 5 5 답변
  • 20 조회
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    5 답변
      2012-10-08T12:47:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-08 12:47 pm
      볼록2 님 dance님 소중한시간 내주셔서 답글 달아주신덕분에 해결했습니다.
      감사합니다. ^^ 오늘도 좋은 하루되셔요~
      2012-10-08T11:13:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-08 11:13 am
      넵…
      두가지 방법이 있습니다…
      1. 탬플릿을 이용 하는 방법…  ACADISO.DWT를 열어
          VIEWRES – 1000정도 주고 저장후.,..,
        명령창에 머우스 오른쪽 – 옵션 – 파일 – 템플릿설정 – 빠른새도면의 기본템플릿설정 –
        기 설정한 ACADISO.DWT를 서ㅏㄴ택해주시면 됩니다..
      2. “”추천””” –  c:program files – Autodesk – Autocvad2010 – Support
         에보시면 acad2010doc.lsp 화일이 있습니다
         이 화일을 더블클릭헤 열어서 ….  맨마지막줄에…  아래 한줄 복사해서 붙여넣고
         저장하시면 됩니다..
      (command “viewres”  “y” “500”)
      볼록2
      2012-10-08T10:00:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-08 10:00 am
      그저 보이는 것만 오류라면 명령어 창에 regen 시켜보세요
      다각형이나 곡선들이 화면상에 꺽여보일때가 있는데 그럴때 regen하면 원상태로 보입니다
      물론 출력시에도 정상으로 출력되구요..
      2012-10-08T08:57:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-08 8:57 am
      볼록2 님 너무 감사합니다 흑흑..
      cad 배운적도 없고 혼자서 진행하려니까 고치질 못하고 있었는데 .ㅠㅠ
      볼록2 님께서 알려주신데로 수정하니까 공간이 채워져서 되었나 싶었는데
      저장하고 껐다가 다시켜니까 다시 깨져있네요 ㅠㅠ
      요거는 어떻게 할 수 없는 것인가요? ㅠ 매번 켜고 출력할 때 마다 명령어 수행해주어야 하는건지좀
      염치없지만 답변부탁드립니다. ㅠ
      2012-10-05T19:48:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-05 7:48 pm
      야수님 고생많으십니다…
      그건 간단히 변수조정으로 해결됩니다…
      벡터의 해상도  –  VIEWRES
      명령창에 VIEWRES – Y –  1000이상 주시면 됩니다..
      볼록2
