홈/ 질문/Q 159120
등록일: 2007-09-182007-09-18T09:54:05+09:00 2007-09-18T09:54:05+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
공부방에 있는 도면 전부 인치계인가요?
저는 밀리로 공부를 했는데 공부방에 있는 자료 하나를
다운 받아 열어보니 수치가 인치네요.
전부 인치뿐인지요? 밀리로 작업을 하다 인치로 나오니
일일이 계산하는것도 여간 어려운게 아니네요..
인벤터 설치시 밀리로 설치를 했는데 작업하면서 인치 밀리 변환은
가능한지요?
  • 36 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2007-09-19T13:27:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-19 1:27 pm
      공부방에 있는 도면들은 인치보다는 밀리미터가 더 많습니다.
    3. inventor2008
      2007-09-18T22:59:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-18 10:59 pm
      컨텐츠센터는 그렇게 해도mm로 나올겁니다 안되는걸로 알고있습니다…
    4. inventor2008
      2007-09-18T22:57:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-18 10:57 pm
      도구 문서설정 단위 밀리를 인치로 바꾸시면됩니다 일회용성이라면 그템플릿을 템플릿폴더에 다른이름으로 저장해서 저장하셔서 쓰셔도되고요..
