홈/ 질문/Q 97845
크트프츠
크트프츠Lv.0
등록일: 2013-04-052013-04-05T14:02:25+09:00 2013-04-05T14:02:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
공유기로 상대방 컴터 캐드파일을 저장, 닫을때 느린현상
공유기를 통해 여러대 컴터를 사용하고 있습니다.
얼마전에 무선공유기를 추가로 설치를 했는데
설치 이후부터 네트워크에 상대방 컴퓨터 이름이 다 안뜬다던지
네트워크를 통해 상대방 컴퓨터의 캐드파일을 열어서
저장하거나 닫을때 1~2분이 걸리는 문제가 생겼습니다.
이 문제는 캐드2008은 괜찮은데 2010 버전을 쓰는 컴퓨터 전체가 그렇습니다.
(cad 2014도 어제 테스트 해봤는데 역시 느림. 그리고 2008도 가끔씩 느려집니다.)
유무선공유기를 제거해도 마찬가지고 이 방법 저 방법 다해도 안되서
네크워크 기사를 불렸는데 케이블이 1:1방식으로 잘못되어 있다면서 잭을 다 잘라 다시 끼워주더군요.
그리고 네트워크 점검을 하시더니 네트워크상으로은 이상이 없다고 합니다.
그 이후부터는 네트워크에 상대방 컴퓨터 이름은 잘 뜹니다.
하지만 여전히 캐드파일을 저장하거나 닫을때 느립니다.
결국 아직 해결을 못했습니다. ㅜ,ㅜ
이 문제 때문에 업무에 상당한 지장이 있어서 빨리 고쳐야 되는데
어떻게 손을 써야할지 모르겠네요…
혹시 이런 경험이 있으시거나 해결방법을 아시는 분이 계시면 도와주셨으면 합니다.
p.s 캐드만 느린게 아니라 엑셀을 저장할때도 느립니다.
       어떤때는 가벼운 사진파일을 열어도 느려집니다.
      그리고 같은 캐드파일을 열어도 가끔씩은 빠르게 저장되고 닫힙니다.
      하지만 좀 지나면 다시 느려집니다.
  • 6 6 답변
  • 48 조회
    6 답변
    2. 크트프츠 Lv.0
      2014-03-05T17:39:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-05 5:39 pm
      고캐드 메뉴중 고급정보->tip&tech 에 제가 쓴 글이 있습니다.
      그거 보고 참고하시면 됩니다.
      2014-02-17T00:16:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-17 12:16 am
      안녕하세요
      저도 크트프츠님과 같은 현상에으로
      회사업무가 힘드네요 ㅠㅠ
      문제해결하셨다고 하셨는데…
      어떤방법으로 하셨는지 궁금합니다.. ㅜㅜ
      2014-01-08T15:21:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-08 3:21 pm
      저희 사무실이랑 완전 똑같은 상황인데
      어떻게 해결했는지 올려주실수 있나요? ㅜㅜ
      이것때문에 지금 사무실이 일이 안돌아가고 있어요
    5. 크트프츠 Lv.0
      2013-04-06T13:57:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-06 1:57 pm
      해결됐습니다.
      해결방법은 나중에 올려드릴께요.
    6. 크트프츠 Lv.0
      2013-04-05T16:27:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-05 4:27 pm
      cad2008를 사용하는 컴터, cad2010 사용하는 컴터 모두 2004로 저장을 합니다.
      볼록님 말씀대로 cad2010 컴터의 저장옵션을 2010으로 바꿔서 설정했지만 여전히 느립니다.
      (사실 저장옵션을 2004로 사용한지는 오래됬지만 저장속도가 느려지는 문제는 없었습니다.)
      xp쓰는 컴터가 한대 있어서 말씀하신 regedit으로 가서 보니
      키가 하나 있긴 한데 D로 시작하진 않더군요.
      (XP컴터는 CAD2008버전을 쓰고 CAD저장속도는 이상없습니다.)
      바이러스체크는 컴터 두대만 남겨놓고 공유기에서 케이블을 모두 빼버리고
      알약+V3로 바이러스 검사후(안잡힘) 다시 테스트 해봤지만 여전히 안됩니다.
      IPTIME고객센터에 문의해도 네트워크는 문제없다는 답만 돌아오고
      하도 답답해서 C드라이버를 완전 밀고 윈도 설치 후 기본 드라이버 + 캐드2010만 깔고
       설정 변경없이 해봐도 안되요 ㅜ,ㅜ
      한가지 희안한건 노트북 한대(CAD2010)만은 그 노트북에서 상대방 캐드파일에 접근해서 작업하 것,
      반대로 다른 컴퓨터에서 그 노트북에  있는 캐드 파일을 작업하는 거는 전혀 이상없습니다.
      저 노트북과 동일 스펙, 동일 CAD2010인 노트북이 하나더 있는데 이 노트북은 문제가 있습니다.
      2013-04-05T14:15:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-05 2:15 pm
      넵,,
      두가지 확인해보셔요…
      *** 기본적으로 네이버백신등으로 회사 전체컴터의 바이러스검사는 꼭하셔야합니다
      1. 상위버전들,…   즉 2008  / 2010 에서 저장옵션을 혹시 2000등으로 낮추어놓았다면 그러합니다..
      (명령창 마우스오른쪽 – 옵션 – 열기/저장)
      2.  XP 깔린컴퓨터가있을경우,,,,
      시작 – 실행 – REGEDIT – 엔터 –
      아래에   D … 로시작하는키 삭제하셔요….
      컴터 재시작 ….
      볼록2
