홈/ 질문/Q 161126
등록일: 2006-04-222006-04-22T00:46:04+09:00 2006-04-22T00:46:04+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
공장건축시 철골구조물들의 구속..
안녕하세요?
만약 그림과 같은 철골구조를 인벤터에서 만든다면…
사실 메이트와 플러쉬로 작은 부품들과 몇개의 판금물로
작은 것은 만들어봤지만…
제가 만든 장비가 공장에 설치될 때 간섭이 없는지
알아보기 위해 업체의 건축도를 가지고..
그 공장의 천장구조에대해 이리저리 top, front. side view의
평면도를 가지고 3차원을 구성하자니..
부재도 복잡하고. 사실 가장어려운것은
부재들이 사선으로 기울기가 7도 4도 되는 지붕의 부재들을
어떻게 끼워넣을까가 고민됩니다.
컨텐츠몰에서도 없는 부재들도 있고,
새로 ipart로 만들면 되지만 실제처럼 자르고 용접하고…
손이 많이 가는군요.
그런데….
부재들이 캐드 평면도에서보면 일직선이지만
트러스를 붙이고 i-beam 과 ㄷ잔넬들을 기울어진 지붕에
얹어보니 구속조건을 어떻게 줘야할지 막막하기만 합니다…
혹 인벤터로 골조작업을 해 보신분들..
노하우를 좀 전수해 주세요…
  • 5 5 답변
  • 41 조회
    5 답변
      2006-04-22T02:12:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-22 2:12 am
      인벤터 11의 새로운 기능인 프레임 생성기 (Frame Generator)를 사용해 보세요. 해외에서 영문판은 4월초에 출시되었고, 한글판은 5월말 내지 6월초에 출시될 예정입니다. 프레임 생성기 데모를 본 적이 있는데, 프레임 생성기 자체 내에서 top-down 설계 방식 (skeleton modeling, master sketch)을 사용합니다.
      첨부이미지는 인벤터 11 샘플 폴더에 있는 모델입니다.
      C:Program FilesAutodeskInventor 11SamplesModelsWeldmentsCamper Frame WeldmentCamper Frame Weldment.iam
      오토데스크 코리아 사이트에는 ASKA 샘플 모델이 있습니다.
      http://www.autodesk.co.kr/adsk/servlet/limage?siteID=1169528&id=6753064&imageID=6753071
      다음은 오토데스크 코리아 사이트에서 인용한 글입니다.
      프레임 생성기 : 프레임 생성기를 사용하여 용접 구조 프레임의 설계를 자동화합니다. 사전 정의된 구조 형상을 능률적으로 배치하고 끝 상태의 작성과 용접된 조인트 정리를 단순화하는 작업도구를 사용하여 구조 프레임을 신속하게 설계하고 개발합니다.
      Sean Dotson은 본인의 사이트에 프레임 생성기를 사용자화 (customize)하는 방법에 대한 튜토리얼을 올려 놓았습니다.
    3. 김응복 Lv.1
      2006-04-22T07:08:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-22 7:08 am
      장혁님!!! 오토데스크사에선 정말이지 가려운데를 잘긁어주는것 같읍니다.
    4. 김응복 Lv.1
      2006-04-22T07:14:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-22 7:14 am
      인벤터10에서 사용할수있는 에드인은 없는지 궁금하네요
    5. 김응복 Lv.1
      2006-04-22T07:15:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-22 7:15 am
      철골업자들은 환장할것 같은데….
    6. 김응복 Lv.1
      2006-04-22T07:24:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-22 7:24 am
      먼저계속질문한 마스타스케치도 이런후레임제작때문에 소쩍새는 밤새울었다우…
