홈/ 질문/Q 162310
등록일: 2005-05-312005-05-31T10:19:35+09:00 2005-05-31T10:19:35+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
공차관련하여 질문이..
안녕하세요 (_ _)
인벤터를 사용하는 유저입니다.
궁금한게 생겨서요…
정확히 공차관련입니다.
지금 현재 인벤터에서 파트를 작성, 조립하여
간섭의 유무 체크, 그 면적이 나옵니다. 좋은 기능인것같습니다. ^^
이제 질문들어갑니다~
1. 현재 파트에 대한 공차를 지정시에 정치수가 아닌
공차적용 치수를 적용 업데이트 가능한가?
ex) 정사각형 10mm +0.1 높이 100mm -0.1
유도할려는 치수 10.1 mm 99.9mm
2. 만약 1번의 사항이 업데이트가 된다면 조립시에 각파트에대한
공차를 허용하여 업데이트시에 간섭유무를 알수있나?
3. 만약 인벤터에서 안된다면 다른프로그램으로 가능한가?
가능하다면 어떤 프로그램으로 가능한가?
이 의문이 든게… 단순히 정치수로 떨어지는 치수 및 형상은
조립시 간섭이 파악이되나.. 어러 형상이 겹치고 각도가
겹치고 그럴시에..
공차내에서 간섭유무가 안이루어진다는 것입니다.
단순히 최대,최소공차를 첨부터 적용하여 모델링하면 쉬운일이겠지만;;
그게 시간이 많이 소비될것같아서요..
활동은 안하고…. 이리 질문만 올려서 죄송합니다 ㅠ.ㅠ
5월에 솔루션데이에 갔었는데.. 고캐드에서 많은 참여를 하고있어서..
좋아 보였습니다. ^^
항상 건강하시길…
  • 27 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
      2006-12-18T11:12:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-18 11:12 am
      아마도 pro_e는 됩니다 제가 사용한 s/w라서 그런지 암튼 pro_e는 되는걸루 알고 있습니다.
      2005-05-31T14:14:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-31 2:14 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=155&start=23
      2005-05-31T14:14:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-31 2:14 pm
      다른 회원님들께서 또 댓글을 올리시겠지만, 제가 예전에 Tip&tech 135번에 치수공차에 대해 글을 올린 적이 있으니 참고하세요. 주소는…
