홈/ 질문/Q 111430
등록일: 2019-06-152019-06-15T19:56:31+09:00 2019-06-15T19:56:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
공차리습 수정 질문입니다
안녕하세요. 본 글에 있는 리습은 공차 리습입니다.
이 리습은 AcDbRotatedDimension,AcDbMText은 작동이 되는 리습입니다.
근데 AcDbOrdinateDimension(세로좌표) 가 작동이 되지 않아서
아래와 같이 수정을 하였는데 작동이 안되더라구요.
어떻게 수정을 해야 AcDbOrdinateDimension(세로좌표)도 작동이 될까요?
 도움 주시면 고맙겠습니다.
(cond ((= (vla-get-objectname vobj)  “AcDbRotatedDimension”)    을
 (cond ((= (vla-get-objectname vobj)  “AcDbRotatedDimension””AcDbOrdinateDimension”)
이렇게 수정하였습니다.
  (defun    c:xx (/ en #newtext vobj #value #str #position)
   (vl-load-com)
   (or #text (setq #text “TEST”))
   (or #measure (setq #measure 0.005))
   (if    (and (setq en (entsel “n치수나 문자 선택 :”))
         (setq #newtext
              (getstring (strcat “n입력할 문자 기입<“
                        #text
         (if (= #newtext “”)
         (setq #newtext #text)
         (setq #text #newtext)
         (setq #measure
              (cond
              ((getreal (strcat “n플러스될 치수 기입<“
                          (vl-princ-to-string #measure)
              (#measure)
      (progn
      (setq vobj (vlax-ename->vla-object (car en)))
          (if (vlax-property-available-p vobj ‘TextOverride)
             (progn
             (setq #value (atof (rtos (vla-get-measurement vobj) 2 3)))
             (vlax-put vobj
                    ‘TextOverride
                    (strcat “<>” ” {\H0.7x;\C1;\S” #newtext “^” (vl-princ-to-string (+ #value #measure)) “;}”)
         ((= (vla-get-objectname vobj) “AcDbMText”)
          (setq #str (vla-get-textstring vobj))
          (setq #position (vl-string-search “;” #str))
          (setq #value (rtos (atof (substr #str (+ #position 2))) 2 3))
          (vla-put-textstring vobj
                     (strcat “\A1;” #value ” {\H0.7x;\C1;\S” #newtext “^” (vl-princ-to-string (+ (atof #value) #measure)) “;}”)
  • 133 조회
    2. 캐드플러스 Lv.18
      2019-06-17T13:24:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-06-17 1:24 pm
      ;;”AcDbRotatedDimension”로 구분 안하고
      ;;”DIMENSION”과 “MTEXT”를 구분해도 가능합니다.
      “DIMENSION”은 모든 치수 입니다.
      ;그리고 참고로 제가 하는 블로그 입니다.
      http://blog.daum.net/cadplus/7
      제가 만든 프로그램은 도표편람 공차표에 있는 모든 공차를 자동 지정가능합니다.
         (vl-load-com)
               (setq #newtext
                              #text
               (if (= #newtext “”)
               (setq #measure
                    (cond
                    (#measure)
            (progn
            (setq ett-0 (cdr(assoc 0(entget (car en)))))
            (cond ((= ett-0  “DIMENSION”);(cond ((= (vla-get-objectname vobj) “AcDbRotatedDimension”)
                   (progn
                   (vlax-put vobj
                          ‘TextOverride
               ((= ett-0 “MTEXT”) ;((= (vla-get-objectname vobj) “AcDbMText”)
      2019-06-17T22:15:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-06-17 10:15 pm
      감사합니다. 아무리 해도 안되길래 질문 올렸는데, 답변 주셔서 고맙습니다.
