홈/ 질문/Q 158985
등록일: 2007-10-172007-10-17T20:29:59+09:00 2007-10-17T20:29:59+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
공차 치수 편하게 넣는 법 (2D 도면에)
안녕 하십니까
인벤터를 사용 하고 계시는 고수님들께 여쭈어 보고 싶은게 있어서 이렇게 글을 올리게됩니다.
2D 작업을 하다면 공차를 넣어야 하는 경우가 있습니다.
규격집을 찾아가면서 일일이 수기로 기입을 하는데요
자동으로 공차를 기입 할수 있는 방법이 없을까요?
예를 들면 Ø10 홀을 하나 뚫었는데 이 홀에 h7 공차를 넣어야 합니다.
모델링 상에서 h7 공차를 넣으면 2d 작업을 할때 치수를 찍으면 자동으로
공차가 Ø10±0.04 이렇게 기입 되게 할수 있는 방법이 있을가요?
tip&tech 에서 전장혁 님이 올려주신 135번 글을 보면 대충 그런방법이 있는 거 같은데,….
  • 372 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2007-10-18T15:47:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 3:47 pm
      — 윤성열님의 글
      안녕 하십니까
      답변입니다. 제가 2D 도면은 거의 문외한이라 잘 모릅니다만…
      도면 뷰에 오른쪽 클릭하고 치수 검색 (Retrieve Dimension) 명령을 사용해서 3D 모델의 치수를 2D 도면으로 가져올 수 있습니다. 이 때 공차도 같이 따라 옵니다.
      치수 검색 (Retrieve Dimension) 명령은 도면 주석 패널 맨 아래에도 있습니다.
      스타일 편집기 > 치수 옆 + 싸인 누르고 하나 선택 > 공차 탭에 여러 옵션이 있습니다.
      즐벤~
