홈/ 질문/Q 56698
등록일: 2005-11-222005-11-22T18:03:24+09:00 2005-11-22T18:03:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
공차
+0.002
0
으로 나타 내고 싶은데 0이 -0으로 나오는데 어떻게 해야하나요
  • 10 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    2. 캠cam
      2005-11-22T19:21:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-22 7:21 pm
      그건 방법이 없어요. 버전 14는 써 본지 워낙 오래되서….
      2005-11-22T19:12:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-22 7:12 pm
      그렇게 하니까 자리가 안맞네용
    4. 캠cam
      2005-11-22T18:53:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-22 6:53 pm
      -0 으로 입력하세요. 하한공차는 부호가 반대입니다
    등록일: 2004-09-162004-09-16T09:26:18+09:00 2004-09-16T09:26:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    공차?
    +공차가 뭔가용??-공차는 뭐지??,,ㅡ,ㅡ
    금방 조립되어있는제품을 띡 하나 떤져주시드니,,+공차로 그려라,-공차가되면 안된다,,,,,하는데,,ㅡ,ㅡ
    우째라는건지,,ㅋㅇ,,ㅡ,ㅡ
    갈챠주세영~
    • 7 7 답변
    • 0 조회
      7 답변
      1. [Deleted User]
        2004-09-16T10:55:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-16 10:55 am
        공차10+0.05 = 10.05고 10-0.05 = 9.95 입니다.
        2004-09-16T10:53:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-16 10:53 am
        공차란 축같은게 기어에 들어갈때10숫자 다음에작게 +0.05나 -0.05 같은숫자를 상하로 쓰는걸 말합니다.
        2004-09-16T10:22:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-16 10:22 am
        원래 10인데 11정도 된다하모 10+1이라고 쓰믄 되는거네여??감사합니당,,헤헤,,복받으실껴~
        2004-09-16T10:11:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-16 10:11 am
        즉… 10 +3 은 크기 10 이 지정이지만 3 정도는 더 커도 상관이 없다는 뜻… 10±1 은.. 9~11 까지가 허용오차범위이고… 10-2 는.. 8~10 까지가 허용오차 범위 이라는 뜻.
        2004-09-16T10:09:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-16 10:09 am
        공차는… 허용 오차범위…. 를 말하는 것임.
        2004-09-16T10:07:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-16 10:07 am
        공차?? 1. 빈차 2. 공간차이 답이 몰까욤?
        2004-09-16T10:00:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-16 10:00 am
        흠….오류범위라고 해야하나….사전찾아봐야겟네요
      짜로
      짜로Lv.0
      등록일: 2003-04-102003-04-10T11:38:45+09:00 2003-04-10T11:38:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      공차..
      영어도 짧구여,,한글판은 없구.,,영문판으로 배우고도 싶구,,
      다름이 아니라,,도면 공차가여,,
      자꾸 생겨요,,,
      옵션에서 맞출려구 해도 잘안돼네요,,
      분명 거기서 하는거 맞는거 같은데여,,
      공차를 없앨라구 하는데 안돼요,,,
      갈켜주세요,,,
      앙~!
      • 5 5 답변
      • 0 조회
        5 답변
        1. [Deleted User]
          2003-04-10T18:49:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-10 6:49 pm
          혹시 대체단위로 바뀌는건지도 확인해 보세요..ddim에 체크가 되어 있는지…확인해 보세요..
        2. 짜로 Lv.0
          2003-04-10T11:47:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-10 11:47 am
          dimtol=off dimlim=off해두 자꾸나오는 이유는 머죠??
        3. 짜로 Lv.0
          2003-04-10T11:45:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-10 11:45 am
          지송,,,ddim에서 해두 안돼요,,분명 공차에서 none로 잡았는데도 나와요…
          2003-04-10T11:43:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-10 11:43 am
          강좌란을 참고하시면 도움이 될 듯 합니다.
          2003-04-10T11:43:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-10 11:43 am
          공차라 하면.. 치수 기입하실때 말씀하시는 건가여? 그렇다면 옵션이 아닌 치수에서 맞추셔야 겠지요. (ddim)
