홈/ 질문/Q 170668
등록일: 2022-09-172022-09-17T19:24:59+09:00 2022-09-17T19:24:59+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
과제중이라 카페 도면이 몇 개 필요해요.
실내건축디자인전공을 재학중인 대학생인데요. 혹시 구할수 있는 방법이 있을까요?
프랜차이즈 카페들이면 더 좋고요….
  • 7 7 답변
  • 3k 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    7 답변
    2. 백발도인 Lv.31
      2022-09-18T09:14:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-09-18 9:14 am
      과제는 본인의 노력으로 해결을 하셔야지요.
      다른 사람의 작품으로 해결을 하시려 하다니 좀 거시기 하네요.
      직접 몇군데의 프랜차이즈 카페에  가 보시면 도움이 많이 되실 겁니다.
      • 고기 Lv.1
        2022-09-20T09:03:41+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-09-20 9:03 am
        과제로 쓸 도면필요하다는데 그리 빡빡하게 말할필요가있음?ㅋㅋㅋ 프렌차이즈 카페를 일개학생이간다고 도면을줌?ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 아 웃기노 카페가봤자 알바뿐이고 스텝있다해도 매니저있다해도 그런게뭔지도모르는데 뭘 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
        • 백발도인 Lv.31
          2022-09-20T09:50:20+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-09-20 9:50 am
          예! 좋은 결과가 있기를 바랍니다.
        • xayah Lv.3
          2022-09-22T11:25:31+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-09-22 11:25 am
          네이버에 ‘카페 평면도’ 만 검색해봐도 깔린게 도면이고 직접 그리면 되는건데
          그래야 과제에 의미가 있지 않을까요 ?
          제가 대단한 사람은 아니지만, 지금은 캐드를 하고 있어요.
          10년 안된 이야기지만.. 학교 다닐때 애니메이션 전공이라 마야,맥스 등 3D 프로그램 사용하는데
          실력이 안되면 하루종일 붙잡고라도 과제를 해야죠..잘하건 망하건 본인 몫이지만.
          카페에 가서 직접 보고 도면을 만들어 보라는 말씀 같은데….. 이런 댓글은 좋은 댓글은 아닌 것 같습니다.
          • COYG Lv.15
            2022-09-22T13:09:18+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-09-22 1:09 pm
            xayah님 말씀이 맞아요.. 사람마다 각자의 의견 차이는 있을 수 있지만 공격적으로 이야기할 필요는 없을 것 같아요 ㅠㅠ
    3. 모코코 Lv.26
      2022-09-19T13:32:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-09-19 1:32 pm
      검색해보니 몇 가지 자료가 나오긴 합니다만,
      이미지 형태로 공개 되어 있는 자료는 이것 뿐이네요~
      워터마크 있는 자료도 있으니 참고만 하세요 🙂
      https://ivycg4.tistory.com/30
      https://blog.naver.com/design-pudding/222306675370
      https://blog.naver.com/dogw609/222508703386
      • 모코코 Lv.26
        2022-09-19T14:00:51+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-09-19 2:00 pm
        자료실 게시물에 도면 파일 샘플로 몇 개 남겨 두었습니다.
        참고용으로만 사용하시길 다시 한 번 당부 드립니다 🙂
        카페 도면 참고용 샘플
