홈/ 질문/Q 28539
등록일: 2002-02-042002-02-04T03:09:36+09:00 2002-02-04T03:09:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
관련답변처럼 해 봤지만…
질문 2413) 저는cad2000을 사용하는데요.
그림에 색깔이 채워지면 출력시 밑에 써놓은 글씨나 선이 보이지 않아요.
하나하나 (도구-표시순서-앞으로 가져오기) 선택하기에는 작업양이 너무
많아서 힘드네요…
답변 2412)캐드2000는 출력에 관한 모든 부분을 캐드에서
소프트웨어적으로 관리하는 것같습니다….잘모르지만…
우선 말씀하신부분은 솔리드와 라인의 문제인데….
merge라는 옵션을 선택하면 해결이 가능합니다…
plot명령을 입력하고
plot device를 선택하고
선택되어 있는 프린터 명 우측에 있는 properties 클릭하면
plotter configuration editor가 뜨지요….
여기에서 graphics앞의 +를 클릭하면…..
4개의 서브메뉴가 있습니다….
그중에서 맨밑에 있는 merge control 를 클릭하면
line merge에 체크하시고 확인 확인……
그리고 출력하면 됩니다….
성공하시길…..
저의 질문) 그런데 제 컴에서는 서브메뉴가 3개 밖에 안 나타납니다
vector…, raster…, true type…
merge는 어디 있나요?
물론 그래픽 파일로 설정되어 있지 않고 종이에 프린트하는 프린터로 설정되어
있습니다
왜 그런건가요?
  • 11 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
