홈/ 질문/Q 159383
등록일: 2007-07-252007-07-25T23:22:23+09:00 2007-07-25T23:22:23+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
관리자님 글쓰는거에대한문제점
ckcrl 이영어를 한글로 옮기고 글쓰면 글이 쓰여지지않습니다..
검색이라고해야되나요 ckcrl 라는말은 안써지고 리플에도 쓰면안나오는고
글이 끊어져버리네요..저만그런가요…
  • 7 7 답변
  • 18 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    7 답변
      2007-07-26T02:21:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-26 2:21 am
      — inventor2008님의 글
      글이 끊어져버리네요..저만그런가요…
      관리자가 아닌 일반회원이 답변 올려도 될까요? ^^
      죄송하지만 철자가 틀리셨습니다.
      ‘찾기’ 가 맞는 철자입니다. ㅊ 받침이 아니라 ㅈ 받침이죠.
      그런데, 철자가 틀렸다고 해서 게시판에 쓰지 못하는 이유가 뭘까요?
      이유는 MS Windows 가 KS X 1001 를 사용하는데
      ‘차ㅊ’가 KS X 1001 의 범위를 벗어나기 때문입니다.
      정태영님의 블로그 http://b.mytears.org/date/2005/01
      ‘컴퓨터 속의 한글’ 이라는 글에 의하면
      한글은 조합형, 완성형, 확장완성형, iso2022-kr 등으로 표현이 가능합니다.
      그 중, 완성형(EucKR)은 KS X 1001 에 정의되어 있으며
      한글 2350 자 밖에 지원하지 않지만
      MS Windows 에서 선택함에 따라 널리 사용되고 있습니다.
      (다른 OS에서는 ‘차ㅊ’을 한 글자로 쓸 수 있을 가능성이 있겠지요.)
      참고로, KS X 1001 을 PDF 포멧으로 첨부합니다.
      지원되는 한글 2350 자를 보실 수 있습니다.
      파일 출처: http://mytears.org/resources/doc/Hangul_Code/
    3. inventor2008
      2007-07-26T02:54:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-26 2:54 am
      틀리셨습니다….공부하세요……전장혁님이맞추셨기때문에 나나나송으로….난나나나~ 난나나나나 쏴~~~~~아
      2007-07-26T10:09:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-26 10:09 am
      모르는게 없네요
      2007-07-26T20:45:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-26 8:45 pm
      전장혁님은 모르는게 없는 분 같으세요..
      2007-07-26T22:45:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-26 10:45 pm
      전장혁님 모르는게 없네요(2)
      2007-07-27T09:46:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 9:46 am
    8. [Deleted User]
      2007-07-27T09:46:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 9:46 am
      정말안나오네요 ㅎㅎ;
