홈/ 질문/Q 107300
등록일: 2016-09-292016-09-29T16:10:28+09:00 2016-09-29T16:10:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
교육용 마크 확인
회사 캐드가 2014버전인데 교육용 파일 확인이 안됍니다..
듣기로 업데이트 한 14 이상으로는 교육용 메시지가 안뜬다고 하는데….
어디선가 교육용으로 작업한 파일에 있는 일부를
모르고 제 도면에 복붙하면 제 도면이 교육용으로 오염이 됩니다…
그렇게 작업한 파일을 업체한테 주면 교육용 메시지 뜬다고 불평을 하는데..
저는 대체 어디서 옮았고 제가 가진 많은 파일 중
뭐가 교육용이 되었는지 구별할 수가 없습니다..
이거 2014 제 캐드에서 확인할 수 있는 방법이 있나요?
아니면 파일을 열지 않고도 구분 할 수 있는 방법이 있나요?ㅜㅜ
  • 61 조회
      2017-06-26T14:19:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-26 2:19 pm
      cad 2014 버전은 오토데스크에서 서비스팩1을  다운받아 설치하시면
      교육용 스탬프 및 경고창이 표시되지 않습니다.
      다운경로https://knowledge.autodesk.com/ko/support/autocad/downloads/caas/downloads/downloads/KOR/content/autocad-2014-service-pack-1.html?v=2014
      2013 버전 이하는 서비스팩 설치해도 표시됩니다.
      2016-10-05T16:12:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-05 4:12 pm
      말씀듣고 찾아봤지만 기존에 올라 온 것 중 제가 묻고자 한 내용도, 답도 없네요
      제 질문을 다시 한 번 읽어주시기 바랍니다.
      저는 교육용을 없애는 단순한 방법(dxf로 변환)에 대해 질문하는게 아니에요.
      제가 쓰는 버전에서 파일이 교육용인지 아닌지 알 수 있는 방법을 여쭤보는 겁니다.
      혹은 파일을 열지 않고, 다른 방법으로 (속성 창 같은 곳에서) 교육용인지 아닌지
      판별하는 방법이 알고 싶습니다.
      제가 사용하는 캐드버전으로는,
      교육용 파일을 저 모르게 받아도 저는 그것을 모르고
      그러면 그 내용물을 복붙하여 제 도면으로 가져왔을 때 제 도면이 다시 교육용으로 오염이 되고
      다른 파일에 계속해서 오염이 되는 것 때문에 문제가 되어서 질문 드리는 거에요.
    4. 백발도인 Lv.31
      2016-09-30T08:30:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-30 8:30 am
      이질문은 상당히 여러번에 걸처서 올라온 것으로 기억이 되는데요.
      여기에서 “교육용”이라고 검색을 해보시면 많은 답변이 있을겁니다.
