홈/ 질문/Q 88611
등록일: 2010-08-232010-08-23T14:36:04+09:00 2010-08-23T14:36:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
교육용 스탬프 질문입니다.
안녕하세요 오늘 그동안 눈팅만 하다가 처음으로 가입하고 글올리내요 앞으로
잘부탁드리고요 ~
다름이 아니라 다른 업체에서 도면을 받았는데
교육용 스탬프 라고 해서 도면 출력시 레이아웃에 오토데스크 글이 출력이 됩니다.
다른분들꺼 검색해서 확인해본 결과
“dxf로 저장하고 다시 dwg로 저장 하면 된다고 하는데 dxf로 저장해서 오픈해보면 파일이 오류가
나서 오픈이 되지 않습니다 .. ㅡㅜ
고수님들 확인 좀 부탁드릴게요
  • 37 조회
      2010-08-23T15:01:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-23 3:01 pm
      2010-08-23T15:06:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-23 3:06 pm
      dfout, dxfin
      2010-08-23T15:12:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-23 3:12 pm
      엇 감사합니다. 하는 방법 좀 자세히 적어주세요 ㅠㅡ
      2010-08-23T15:57:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-23 3:57 pm
      화일 오픈할때 그냥 열지 마시고 파일/도면유틸리티/복구  여기서 열어요.
      화일이 열리면서 오류를 수정합니다.
      그상태로 dxf로 저장.다시 그 dxf를 열어서 dwg로 저장하면 됩니다.
      붙여넣기가 안되고 오류나서 꺼지는 파일도 이 방법으로 하면 거의 100% 됩니다.
