홈/ 질문/Q 68326
등록일: 2007-06-152007-06-15T16:42:44+09:00 2007-06-15T16:42:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
교육용 캐드로 작업후 도면 출력시에….!!
협력업체에서 받은도면을 가지고 작업을 하는데,
협력업체에서 교육용버전 캐드로 작업을 한거 같습니다.
작업후 도면 출력시 인쇄물 4방향에 ‘produced by an autodesk~~~~~”
라고 인쇄가 되네요!!
저것좀 안나오게 하는 방법이 있나요? ^^; 알려주시면 감사하겠습니다.
  • 32 조회
      2007-06-15T17:31:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-15 5:31 pm
      다운이 안되므로…. 하는 순서를 가르켜 드리겠습니다…..
      제가 남긴 글과 같이 하시면 됩니다…
      0 – 버전이 2008이니 젤 좋겠져..^^
      1 – 파일>복구>해당파일선택 또는 command : recover > 해당파일선택
      2 – 복구 완료 후…. 필터 제거 및 퍼지 를 실행합니다.
      필터제거 및 퍼지를 잘 모르시면 다음단계로 해보세염.
      —————————————–요기까지가 병을 고쳐줍니다.
      3 – 다른이름으로 저장하기로 2000 dxf 로 저장을 합니다..
      그리고 그냥 해당 파일을 꺼버립니다. 다시 dwg로 저장하지 마시구염
      4 – open 으로 파일형식을 dxf 로 바꾼후… 해당 dxf파일 오픈합니다.
      그럼 교육용 경고상자가 로딩이 안될겁니다..안되야지 성공입니다
      5- 성공이시면… 해당 파일을 dwg 형식으로 저장을 하게 됩니다…
      ——————————– 요기까지가 교육용도면 정상화입니다.
      물론 안되는 파일도 있을겁니다…안되는 파일은 올려주시면 되구염…
      제가 해본결과… 100% 였습니다..
      하루님 댓글…^^
      2007-06-15T17:48:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-15 5:48 pm
      ^^ 주왕님!!! 감사드립니다~~!! 덕분에 문제해결됐어요!!! ㅎ 감사합니다~~!
      2007-06-25T10:43:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-25 10:43 am
      저도 잘따라했습니다~ 감사합니다^^
