협력업체에서 받은도면을 가지고 작업을 하는데,
협력업체에서 교육용버전 캐드로 작업을 한거 같습니다.
작업후 도면 출력시 인쇄물 4방향에 ‘produced by an autodesk~~~~~”
라고 인쇄가 되네요!!
저것좀 안나오게 하는 방법이 있나요? ^^; 알려주시면 감사하겠습니다.
다운이 안되므로…. 하는 순서를 가르켜 드리겠습니다…..
제가 남긴 글과 같이 하시면 됩니다…
0 – 버전이 2008이니 젤 좋겠져..^^
1 – 파일>복구>해당파일선택 또는 command : recover > 해당파일선택
2 – 복구 완료 후…. 필터 제거 및 퍼지 를 실행합니다.
필터제거 및 퍼지를 잘 모르시면 다음단계로 해보세염.
—————————————–요기까지가 병을 고쳐줍니다.
3 – 다른이름으로 저장하기로 2000 dxf 로 저장을 합니다..
그리고 그냥 해당 파일을 꺼버립니다. 다시 dwg로 저장하지 마시구염
4 – open 으로 파일형식을 dxf 로 바꾼후… 해당 dxf파일 오픈합니다.
그럼 교육용 경고상자가 로딩이 안될겁니다..안되야지 성공입니다
5- 성공이시면… 해당 파일을 dwg 형식으로 저장을 하게 됩니다…
——————————– 요기까지가 교육용도면 정상화입니다.
물론 안되는 파일도 있을겁니다…안되는 파일은 올려주시면 되구염…
제가 해본결과… 100% 였습니다..
하루님 댓글…^^
^^ 주왕님!!! 감사드립니다~~!! 덕분에 문제해결됐어요!!! ㅎ 감사합니다~~!
저도 잘따라했습니다~ 감사합니다^^
