홈/ 질문/Q 99860
등록일: 2013-12-172013-12-17T19:33:41+09:00 2013-12-17T19:33:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
교육용 파일 일반용 파일로 전환 좀 부탁드립니다.
이번에 노트북에 2014 파일을 받다가 교육용 파일로 받고 집에 있는 2012 버전으로 작업하기 위해 버전을 낮춰 저장한 후 작성을 하고 오늘 제출을 위해 프린트를 했는데…
도면 선도 제대로 안나오고 테두리에 교육용이라는 글이 나오더라구요…
그냥 복사해서 붙여넣어도 교육용은 그대로 이구요 … 너무 급한데 답이 안나와서 문의드립니다.
급한데 변환좀 부탁드리겠습니다.
그리고 방법도 좀 알려주시면 감사하겠습니다.
감사합니다
  • 22 조회
      2013-12-17T21:02:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-17 9:02 pm
      * 오토캐드 사용자 :
      1. 교육용 xxx 창이 나와도 계속 눌러서  open  합니다
      2. AUDIT – PURGE 합니다
      3. DXFOUT – 저장
      4. 현재 도면을 바로 닫고
      5. DXFIN – 열어서 …바로 저장 …xxx.dwg
      ***  이렇게 하면 대체로 해결됩니다.
             간혹 안되는 경우도 있습니다.
             증상은 DXFOUT 까지는 잘 되는데,  DXFIN 으로 가져 올 때 에러가 나는 경우 입니다.
      * 이럴 경우에는 국산 캐디안을 이용합니다
        국산 CADian 사용자 경우
      1. 도면을 불러서
      2. 메뉴 : 우측 상단에 있는 명령어 – 유틸리티 > super purge 를 누르고, 저장하면 됩니다.
      즉, CADian 에서는 한 번에 해결됩니다.  직접 변환해 보세요.
      ** 캐디안 다운로드 : http://www.cadian.com > 다운로드 > 평가판 > CADian 2012 (2014) 평가판 다운로드
      그런데요. 이 이슈는 이미 수없이 반복되어 답변이 된 바 있습니다.
      질문 게시판에 ‘교육용’ 등을 검색하면, 바로 답을 찾을 수도 있을 것입니다.
      2014-09-29T09:51:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-29 9:51 am
      대안CAD 님 짱.. 감사합니다
      모든방법이 안됬었는데 카디안방법을 쓰니 되군요 !! 감사합니다
