Lv.0 등록일: 2009-07-152009-07-15T21:51:45+09:00 2009-07-15T21:51:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 교차점이 안잡힙니다. 도면에서 교차점이 안잡히는데요..첨부도면 보시면 빨강라인은 3D Polyline이고,파랑라인은 그냥 Polyline입니다.… 어떤 방법으로 하면 되나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 요양원 캐드파일 필요해요 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2009-07-17T09:36:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-17 9:36 am 파란 직선을 흰원에 연장하겟다는 건지.. 어떻든마우스로 두개의 객체를 선택햇을 때 원과 직선의 위에 무언가 표시가 됩니까.혹시 제도설정-객체스냅을 조정 안 하신 건 아니겟지요.– [Deleted User] 2009-07-16T19:55:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-16 7:55 pm 음.. 고민 미해결요.. 고도는 같거든요 [Deleted User] 2009-07-16T08:25:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-16 8:25 am 1. Z값 (고도)가 서로 달라서 그럴겁니다. 그러면 완벽한 교차가 아니거든요. 2. CHANGE로 고도를 바꾸거나 (ELEVATION) 3. 지금 그려진선들의 고도를 바꾸면 안되는 상황이라면 OSNAP목록에서 가상교차점을 사용하세요.
어떻든
