홈/ 질문/Q 162049
등록일: 2005-08-082005-08-08T17:45:51+09:00 2005-08-08T17:45:51+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
구동시 그룹간에 간섭체크 하는 방법좀 알려주세요.
서브아세이로 이루어진 부품들을 구동할려고 하거든요.
서브아세이로 되 있으니까 서브아세이내의 부품끼리의 간섭은 무시하고 싶어요.
아세이간의 간섭만 확인하면 되는데.
이걸 구동하면서 확인을 해야 하거든요.
전에 어디서 본거 같은데 찾질 못하겠네요.
좀 갈켜주세요.
  • 10 10 답변
  • 29 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    10 답변
      2005-08-09T01:56:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-09 1:56 am
      부품끼리의 간섭을 무시하는 옵션은 따로 없습니다.
      근데 왜 부품끼리의 간섭을 무시하려고 하시는지요?
      그 이유가 fastener (스크루, tapped hole 등) 에 간섭이 일어나서 그렇다면
      각 부품에 오른쪽 클릭하고 작동가능 (Enable) 에 체크를 없앤 다음, 간섭 분석을 실행하세요.
      그러면 간석 분석기가 작동불가능 (Disable) 된 부품들을 무시해 버립니다.
      Fastener 이외의 부품에 간섭이 일어나는 걸 무시하려 하신다면 그 이유가 뭔지 궁금하네요.
      최후의 수단으로는… 파생 구성요소 (Derived Component) 를 사용해
      부분조립품을 하나의 부품으로 만들어서 그 부분조립품과 같은 위치에 배치한 다음,
      간섭 분석을 하는 방법도 있습니다.
      — 희연사랑님의 글
      아세이간의 간섭만 확인하면 되는데.
      좀 갈켜주세요.
      2005-08-09T08:05:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-09 8:05 am
      이유는 간단한데요. 일단 서브아세이를 만든이상 서브아세이 자체내에서는 아무런 간섭이 없다고 믿는거죠. 그리고 시스템 사양이 좋지 못해서 모든 아세이를 전부다 체크하는것은 불가능하다고 보시면 되고. 원하는 부위의 간섭
      2005-08-09T08:08:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-09 8:08 am
      만을 확인하고 그 부분만을 수정하고 싶기 때문입니다. 일단 제가 알고 있는 방법으로는 없다는 말씀이시네요. 불편한거 있음 사용자에 맞춰서 프로그램 수정도 해 준다고 들었는데…..
      2005-08-09T08:08:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-09 8:08 am
      차기 버전에서는 혹시 될려나?
      2005-08-09T08:10:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-09 8:10 am
      암튼 감사합니다. 개발자이시다 보니 바램을 말하게 되네요.
      2005-08-09T17:37:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-09 5:37 pm
      파생구성요소로 조립품을 파트로 불러올때 색상그대로 가져오는 것두 추가요..
    8. [Deleted User]
      2005-08-12T06:36:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-12 6:36 am
      방금 테스트해 봤는데 서브아세이간의 간섭은 없다고 하는데요.
      인벤터 8, 9, 10 모두 테스트해 보았는데 결과는 마찬가지입니다.
      첨부파일에 인벤터 파일들이 있으니 테스트해 보세요. (인벤터 8 이상에서 열 수 있음)
      1. 도구 > 간섭 분석
      2. 세트 #1 버튼 누름
      3. SubAssy1 에 클릭
      4. 세트 #2 버튼 누름
      5. SubAssy2 에 클릭
      6. 확인 버튼 누름
      “간섭이 탐지되지 않음” 이라는 메세지가 뜹니다.
      만약 실수로 스텝 4를 하지 않으면 (즉, 세트 #2 버튼을 누르지 않으면)
      간섭 2개를 탐지합니다. 혹시 이렇게 실수하신 것 아닌가요?
      — 희연사랑님의 글
      아세이간의 간섭만 확인하면 되는데.
      좀 갈켜주세요.
    9. [Deleted User]
      2005-08-16T07:56:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-16 7:56 am
      이건 그냥 간섭체크 하는거 아닌가요? 제가 물어본건 구동시에 간섭을 말씀드린건데…
    10. [Deleted User]
      2005-08-17T15:00:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-17 3:00 pm
      앗~ 구동시의 충돌 탐지 (Collision Detection) 을 말씀하신 거였죠. 제가 깜빡했습니다. 충돌 탐지는 모든 충돌을 모두 탐지합니다.
    11. [Deleted User]
      2005-08-17T15:04:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-17 3:04 pm
      해결 방법은 이전 답변글에서처럼 탐지되길 원하지 않는 부품에 오른쪽 클릭 > 작동 가능 (Enable) 체크 해제하는 방법과 파생 조립품 (Derived Assembly)을 사용하는 방법이 있습니다.
