홈/ 질문/Q 160354
등록일: 2006-12-152006-12-15T12:21:42+09:00 2006-12-15T12:21:42+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
구멍뚫을때 방향설정에 대해서…(초보)
구멍을 뚫을때 종료옆에 보면 방향설정이 있습니다..
체크를 하면 방향이 부품안쪽으로 된다고 하는데요??
작업할때 확대해서 보면 별차이가 업는듯 합니다…
무슨 차이점이 있는건가요?
정말 초보라서 잘몰라서 그러니 좀 가르쳐 주세요…^^
  • 6 6 답변
  • 37 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    6 답변
      2006-12-15T13:44:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-15 1:44 pm
      아무것도 없는 곳에 카운트 싱크를 파내라고 하면 컴터가 아무것도 없는 곳이라고 에러 뛰우는 겁니다… 방향을 바꾸면 피체가 있는곳에 카운트싱크를 파내는거니 에러가 안뛰우는 거고요
    3. 하빠2 Lv.13
      2006-12-15T13:28:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-15 1:28 pm
      기본적으로 구멍을 팔려면 물체가 있어야되는데 .. 홀은 홀,카운터는 카운터, 돌출은 돌출.
      2006-12-15T12:58:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-15 12:58 pm
      방향 설정만 할뿐인데… 방향설정에서 체크를 하고 안하고 왜 차이가 나는건지요? 넘 초보적인 질문이겠지만 하루종일 고민하고 있습니다 좀 가르쳐주세요^^*
      2006-12-15T12:56:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-15 12:56 pm
      사각형을 스케치해서 점,구멍중심을 찍구요 돌출을시켜서 구멍을 뚫으려고 하는데요… 카운터싱크를 설정하고 전제관통으로해서 방향을 클릭안하고 확인을 하면 에러가 뜨구요… 방향을 체크하고 확인을 하면 생성이 되거든요
      2006-12-15T12:39:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-15 12:39 pm
      단축키 H 구멍을 말씀 하시는건가요? 종료 옆에 방향 성절하면 반대로 됩니다 구멍이 현재 스케치 한면의 Z축이 -가 될지 +가 될지 결정하는겁니다
      2006-12-15T12:24:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-15 12:24 pm
      음.. 구멍을 물체의 안쪽으로 뚫는거라면 절단을 선택해 주심이 편할듯 하네욤
