홈/ 질문/Q 158942
등록일: 2007-10-242007-10-24T18:09:10+09:00 2007-10-24T18:09:10+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
구멍수량 표기 방법
도면에서 보이는 것 처럼 양쪽 FLANGE에 구멍이 각각 20개씩 있습니다.
그런데 “구멍/스레드 주”를 이용해서 구멍치수를 기입하면 양쪽 수량이 모두 합해져서 40개로 표기가 됩니다.
AIS 11 까지는 한쪽 FLANGE 치수만 표기되었는데 AIS 2008 부터 이런 현상이 생기는 것 같습니다.
“구멍주 편집”을 보아도 특별한 옵션은 보이지 않는 것 같고 이것 저것 건드려 보았지만 효과가 없습니다.
해결 방법 아시는 분들 답변 부탁드립니다.
수기 수정하려니까 불안하네요
감사합니다.
  • 117 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2007-10-26T09:40:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-26 9:40 am
      구멍을 대칭하면 대칭포함한 수량이 표기가 되는 것 같고요 굳이 수량을 분리 하시려면 투영을 하셔서 다시 구멍을 잡아줘야 할것 같네요.. 답변이
