홈/ 질문/Q 163500
headwind
headwindLv.0
등록일: 2004-01-232004-01-23T14:12:23+09:00 2004-01-23T14:12:23+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
구멍이 이상해요
한 면을 새스케치로 잡아서 포인트를 잡고 구멍이나 탭을 내면 이상하게 약간 삐딱하게 납니다. 그래서 볼팅을 하면 자꾸만 간섭체크에서 간섭이 됩니다. 왜 그렇지요? 구멍홀의 포인트는 먼저그린 다른 부품의 홀센터를 스케치상에서 지오메트릭참조를 통해서 잡았습니다. 부품과 부품사이에 메이트나 플러쉬 구속도 이상이 없습니다. 홀을 지우고 다시 그려봤지만 여전히 삐딱하게 나는군요. 제가 뭘 잘못했지요? 어떤건 바로 나는데 왜 그럴까요?
  • 30 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2004-01-25T04:11:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-25 4:11 am
      그게 영 보기싫다면 Hole Diameter 옵션을 major로 바꾸시면 간섭체크가 않될것입니다 다만 이렇게 하면 Drawing 불러들이면Tappingg 한 피치원이 않보이게 됩니다..^^ 01/25 (04:10)
      2004-01-25T04:08:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-25 4:08 am
      음.. 삐딱하게 난다는 말씀이 도무지 잘 상상이 않가네요.. 편심이 난다는 말씀이신지요? 그러면 치수를 잘 기입해보시구요 볼트랑 어셈하면 원래 간섭이 나는거구요
