홈/ 질문/Q 162590
졸려디지거따
졸려디지거따Lv.0
등록일: 2005-02-142005-02-14T22:01:19+09:00 2005-02-14T22:01:19+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
구성선이란….
소책자(버젼9)받아서 인벤터8에서 첨으로 해보구있습니다.
소책자에서 (구족조건주기위해)구성선을 만들기 위하여 라인을 클릭하고 표준도구막대의 오른쪽에 구성선을 클릭하여 구성모드로 들어가랍니다.
이게 뭐하는건진 알겠는데 문제는 표준도구막대에 구성선아이콘이 없네요..
물론 다른방법으로 구속조건 주면 되겠지만….. 구래도 책제목이 따라하긴데 없는게 보이니 열받네요 버젼8에는 없는건가여??
소책자내에있는 삽입그림의 아이콘 (거의 보이지도않는) 에도 없던데..
어디있을까요..
  • 8 8 답변
  • 25 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    8 답변
    2. 졸려디지거따 Lv.0
      2005-02-15T08:33:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 8:33 am
      거기숨어있었군요…많은 답변 정말 감사두립니다 … 새로운플그램배울때 항상똑같은문제덜…기능은알겠는데 그아이콘찾아헤메기…명령어찾기…시간이 답이겠죠?? 잘부탁드립니다.
      2005-02-15T08:10:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 8:10 am
      아래 답변 글도 참고하세요.
      2005-02-15T07:39:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 7:39 am
      — sangha님의 글
      허접발명가님께서 구성선에 대해 이미 잘 답변해 주셨지만, 조금 보충합니다.
      문제의 원인은 인벤터 9 따라하기 책자를 보시면서 인벤터 8을 사용하시기 때문입니다. 첨부 이미지를 클릭해 보세요. 인벤터 8까지는 풀다운 메뉴에 있었고, 인벤터 9부터는 아이콘으로 바뀌었습니다.
      제 예전 글도 참고하세요 –> [Re] 인벤터 9 – 스케치 모드의 새 버튼들
      2005-02-14T22:38:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 10:38 pm
      아마도 스케치라인(녹색)이 노란색 구성선으로 바뀐것을 볼수가 있을 겁니다.. 제가 인벤터가 설치된 곳이 아니라 캡쳐해 보여드리기가 않되는군요..
      2005-02-14T22:38:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 10:38 pm
      우측 상단쯤에 메뉴가 보일겁니다 .. 그부분을 드롭하면 뭐.. 구동치수 구성선 보일겁니다.. 그럼 구성선으로 선택하면
      2005-02-14T22:36:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 10:36 pm
      구성선을 찾는다구요? 찾는다는것보다는 설정한다는 의미가 맞겠네요.. 먼저 스케치 라인(녹색)을 그리고 스케치 라인을 마우스로 클릭하면
    8. [Deleted User]
      2005-02-14T22:35:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 10:35 pm
      구성선이란 스케치를 하는데 있어서 보조선 역활을 해주는것이죠 단 보조선은 피쳐의 스케치 라인으로 사용이 되지 않죠..어디까지나 스케치를 구성하는데 있어서 보조역활이라는 거죠
    9. [Deleted User]
      2005-02-14T22:34:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 10:34 pm
      안녕하세요 인벤터를 처음 시작하시는군요 ^^ 제 개인적으로는 소책자보다는 시중에 파는 인벤터 교재를 추천합니다..
