Lv.0 등록일: 2010-07-012010-07-01T16:17:19+09:00 2010-07-01T16:17:19+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 구속에 대한 질문이요 구속을 실행 하였더니 이렇게 오차가 생기면서 면과면이 합체 되었습니다 이럴때 어떻게 해야 하죠??2008을 사용하고 있습니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인밴터 모형 만들기 이거 동영상처럼 판금전개도를 어찌 잡아야할까요?? 혹시 도면 검토 받을 수 있을까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2010-07-01T16:52:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-01 4:52 pm 그림상에서 먼저 구속을 주신건 메이트를 주신거 같고, 오차가 생긴다는 부분(그림상에 오른쪽)은 구속조건을 플러쉬로 주시면 될거 같습니다.또한 완전구속을 주실려면 그림상에서 두개의 파트의 윗 부분을 플러쉬로 주시면 완전구속이 됩니다.* 첨부한 그림에서는 메이트 1번이 면과 면을 구속. 플러쉬 1번이 그림상의 오른쪽 면들을 구속 플러쉬 2번이 그림상의 윗부분 면들을 구속시킨겁니다. [Deleted User] 2010-07-02T01:14:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-02 1:14 am 궁굼하신거 올려드려요 참고하시여 응용 하세요 [Deleted User] 2010-07-02T01:20:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-02 1:20 am 응용 하시라고 하나 더 올려드려요 책에 다있는 내용이지만 [Deleted User] 2010-07-02T08:37:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-02 8:37 am 동영상으로 보니 깔끔하네요 ^^ 한번 무작정 따라해보겠습니다 감사합니다. [Deleted User] 2010-07-02T09:05:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-02 9:05 am 정말 감사합니다 ㅎㅎ 아침에 해결했어요 !! 굿~ 화면에서 우측 상단에 정면도 등등을 한번에 볼수 있게 해주는 건 어떻게 불러올수 있나요?? 그리고 구속에서 한면을 클릭하고 회전을 하면 클릭한게 살아지는데 어떻게 하면 한면 클릭하고 화면돌려서 다른면을 클릭할수 있을까요?? [Deleted User] 2010-07-02T21:50:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-02 9:50 pm F4 누른 상태에서 마우스 움직여보세요 그럼 방향 이동합니다한번에 볼수있다는건 처음 정해진 위치 말하는건지 몰라서 F6 누르면 되고요 F5 는 전 단계로 돌아 갑니다
구속이 됩니다.
* 첨부한 그림에서는
메이트 1번이 면과 면을 구속.
감사합니다.
