홈/ 질문/Q 155993
요쿠루트
요쿠루트Lv.0
등록일: 2010-01-072010-01-07T11:32:19+09:00 2010-01-07T11:32:19+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
구속요소 대칭에 관해 고수분들 답변 부탁드릴께요.
안녕하세요.
찾다 찾다 못찾아서 이렇게 글올립니다.
구속요소 대칭을 하였을경우 대칭된 부품은 원본이 수정되면 같이 수정이 되는데요,
이를 방지할수 있는 방법이 없을까요?
원본 수정시 구속요소 대칭된 부품은 수정이 안되는..그런 기능이 없을까 싶어서
글올려봅니다.
고수분들 답변 부탁드릴께요.
  • 6 6 답변
  • 38 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    6 답변
      2010-01-07T13:58:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-07 1:58 pm
      수정 할때는 복사본을 사용 하여야 합니다…
      원본이 “가”라고 하였을때.. “나”라는 사본 파일을 만들어서 사용 하여야지 원본 “가” 파일은 변동이 없습니다.. 원본과 수정본은 별도로 사용 하여야 합니다 ^^*
    3. 백발도인 Lv.31
      2010-01-07T14:23:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-07 2:23 pm
      시비걸려는것은 아니구요.
      눈꽃마을님 질문의 핵심을 잘못이해를 하신듯…
    4. 요쿠루트 Lv.0
      2010-01-07T14:32:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-07 2:32 pm
      그거야 알지만…복사해서 쓰는거랑 대칭해서 수정하는거랑은 의미가 틀리죠^^
      번거롭지만 저두 예전부터 복사해서 쓰고는있었어요..
      2010-01-07T17:43:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-07 5:43 pm
      저도 그걸로 많이 고민을 했엇는데…
      대칭은 말그대로 대칭 마치 거울로 파트를 비추어 똑같은 하나의 파트를 만든지라…
      대칭 기능을 사용하고 원본과 다른 독립된 파트로 할 수는 없는 거 같습니다.
      대칭의 기능을 사용 하고 대칭의 기능을 막는다는게 모순이랄까?
      그래서 대칭의 기능을 방지하는건 없는거 같아요
      그리하여 저도 복사를;;;
      2010-01-08T22:23:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-08 10:23 pm
      다들 잘못된 정보를 알고 계시네요 ….
      구성요소 대칭이란 기능 자체가 파생 구성요소를 응용한 기능이라
      파생구성요소와 동일하게 링크 억제 및 링크 끊기가 가능합니다.
      링크 억제나 끊기를 사용하면 대칭의 기준이 되는 부품이 수정되어도
      대칭품은 영향을 받지 않습니다.
      주의 할 점 하나는 링크 끊기 사용시 다시 기준 부품과 링크를 복구할 수 없기 때문에
      링크 끊기 사용하실때는 절대 다시 링크 할 필요없는 부품에만 사용하세요 ^^
      링크 억제는 반대로 언제든지 재 링크가 가능합니다
      2010-01-08T22:25:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-08 10:25 pm
      링크 끊기 명령은 대칭품 모델링 트리의
      기준 부품 명칭나와있는 부분에서 마우스 우클릭 하면 나옵니다.
