홈/ 질문/Q 160635
등록일: 2006-09-142006-09-14T21:57:36+09:00 2006-09-14T21:57:36+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
구속조건배치 오류가 자꾸 나네요
가변을 주면서 구속조건배치로 조립을 하고 있습니다
처음 몇개는 이상이 없는데 나중에는 여러가지의 형상을 만들어서 가변을 주거나 주지 않아도 구속조건배치를 하면서 조립을 하면 자꾸 오류가 나타나네요
해결 바랍니다
  • 25 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    2. scv1234
      2006-09-14T22:05:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-14 10:05 pm
      구속이에러나서 그러는데 그부분억제하시거나 삭제하시고 구속 다시주시면될듯하네요..
      2006-09-14T22:45:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-14 10:45 pm
      그렇군요 감사합니다 이제 되네요
