홈/ 질문/Q 155359
등록일: 2010-07-092010-07-09T15:09:44+09:00 2010-07-09T15:09:44+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
구속조건에 대한 질문
구속조건으로 메이트말고
플러쉬를 할때 직사각형은 면면을 잡으면 되는데
원형일때는 어디를 잡아야 하는건가요???
사진의 경우를 봐주세요.
  • 22 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2010-07-17T00:52:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-17 12:52 am
      체인연동구속조건 아시는분 부탁합니다
      2010-07-09T16:11:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-09 4:11 pm
      중심을 잡아야죠.. 정확한건 파일이 있어야 사진을 보죠,,
    등록일: 2004-07-082004-07-08T09:49:46+09:00 2004-07-08T09:49:46+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    구속조건에 대한 질문
    구속조건에서 두개에 물체 있는데 하나에 물체가 움직이다가 다음물체에
    대이면 자동으로 밀려 가던지 아니면 피해서 가는 구속 있잔하아요
    구속인지 아니면 다른걸 지정하는지 잘모르겠는데 한번 본것같은데
    기억이 안나요 난 바보가봐요 아는분좀 가르쳐 주세요
    • 0 조회
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      1. [Deleted User]
        2004-07-08T10:44:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 10:44 am
        자세한 내용은 옆의 Tip&Tech 게시판 http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=138&start=10 보세요.
        2004-07-08T10:42:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 10:42 am
        contact solver 입니다. 인벤터 8 버전부터 예기하신 기능이 들어가 있죠.
