홈/ 질문/Q 163539
등록일: 2004-01-082004-01-08T16:40:08+09:00 2004-01-08T16:40:08+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
‘구속조건’을 줄 때 궁금합니다.
구속조건을 줄 때 궁금한 것이 있어 이렇게 글을 올립니다.
구속조건을 주고 이것을 구동시키려 할 때,
구동시키려는 것이 하나라면 상관이 없겠지만,
여러가지 구속조건을 동시에 구동시키는 방법은 없나여?
왜냐하면 여러 구동을 시키면서 간섭을 체크하려고 하는데요…
예전에 어떤 사이트를 보았을 때 로보트 팔을 구속조건을 이용하여
움직이는 것을 보았는데(애니매이션처럼요..)
애니매이션에도 간섭체크 기능이 있는지요…?
고수님들의 명쾌한 답변을 부탁드립니다.
(질문이 너무 안! 명쾌한가여?^^)
  • 7 7 답변
  • 24 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    7 답변
      2004-01-13T14:34:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-13 2:34 pm
      애니매이터를 쓰면 간섭체크가 안될지도 모르겠네요…애니매이터를 쓴지가 꾀돼서…옵션이 있는지 아리송..^^
      2004-01-13T14:32:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-13 2:32 pm
      동시에 구동시키는 법은 인벤토 자체 기능으로는 Fx(변수처리)로 처리하는법과 타 유틸(애니매이터)을 사용하는 법이 있습니다. Fx로 처리할려면 Max,,Min방정식으로 아주 복잡하게 구성을 할수도 있습니다만
      2004-01-13T14:31:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-13 2:31 pm
      애니매이션처럼 보이는것이 아니라 인벤토에서 구동시킨겁니다. 물론 간섭체크가 가능하구요. 간섭체크시 Fastener쪽은 빼고 하시는것이 좋을듯하구요.
      2004-01-08T21:29:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-08 9:29 pm
      http://www.sdotson.com/animator.asp 여기에 가시면. 사용방법과 프로그램이 있습니다.
      2004-01-08T21:23:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-08 9:23 pm
      구속조건으로 움직이는 방법은 말로 설명하기 너무 복잡합니다.
      2004-01-08T21:23:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-08 9:23 pm
      구속조건 구동에서 움직이는 방법은 매개변수을 이용하는 방법과 프로그램을 이용하는 방법이 있습니다.
    8. [Deleted User]
      2004-01-08T21:23:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-08 9:23 pm
      애니매이션에 는 간섭체크가 없습니다. 글구. 구속조건 구동에 있는 있구요
