홈/ 질문/Q 154556
등록일: 2011-06-022011-06-02T16:43:19+09:00 2011-06-02T16:43:19+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
구속조건 개념 잡기?
인벤터 작업을 하다가고 한 번씩 어려워지는게
구속 조건인것같습니다. 오늘은 구족조건에 열 받아서 이렇게 글을 써보네요
첨부된 그림을 보시면 두 개의 H빔이 있습니다.
각각의 빔에는 붉은 색과 파란색의 선이있습니다.
이 두선으로 두개의 빔을 구속하려합니다.
궁금중
1. 붉은선을 먼저 선택하고 파란선을 선택하면  불은색 빔이 이동 할때고 있고 파란색 빔이 이동 할 때도 있습니다.
   어느것이 어느 것에 붙을지! 예상하고 작업하는 방법이 있는징 ?
2. 구속조건에서 간격 띠우기를 하면 붉은 화살표가 있는 부품이 위로 이동하고 싶은데..
   반대방향인 아래로가네요 혹시나 해서 -10으로 하면 지존의 10같은 결과인데..
   구족조건 간격 띠우기 방향을 예측하는 방법이 있는지요 ?
3. 구속조건에 관한 속~ 시원한 참고 자료가 있는 지요 ?
  • 42 조회
      2011-06-03T11:13:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-03 11:13 am
      아카님 답변감사합니다.(__) 일단은 말씀해주신 방법들로 작업해 보겠습니다.
      2011-06-03T08:01:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-03 8:01 am
      1. 하나가 구속되있다면 구속안된 부품이 옮겨져서 구속됩니다. 두개가 다 프리한 상태라면 먼저 선택한것이 이동됩니다. 구지 신경안슬려면 마우스 오른족누르고 부품하나를 “고정”한 다음 구속해보세요. 그리고 고정해제하면됩니다.
      2. 선과 선을 구속잡아서 구속시엔 +10이든 -10이든 거리차이기때문에 변화가없습니다. 옮기기로 위로옮겨두면 반대로되겠죠. 면과 면 조립을 하면 위 문제는 해결됩니다.
      3. 추가로 구속조건시 되도록 면과 면을 조립하세요. 3면을 구속시켜서 고정하는게 가장 좋고 나중에 조립품에서 어느면과 어느면이 구속되었는지 살펴보는것도 더 편합니다.
