홈/ 질문/Q 156157
등록일: 2009-11-172009-11-17T16:33:54+09:00 2009-11-17T16:33:54+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
구속조건 배치 문제…
안녕하세요~
구속 조건 배치에서…동작(구속)을 사용 한후에…연동 구속 조건을 줄 수 없습니까?
 왜 마우스 우클릭을 하니 연동구속조건이 활성화 되있지 않습니다. 다른 구속 조건의 아이콘들은 우클릭을 하면 연동 구속 조건을 사용 할수 있는데 말이죠;;; 오늘 참 안된네요;;
  • 42 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2009-11-17T17:03:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-17 5:03 pm
      동작(Motion) 구속은 두 객체간 동작시의 조건을 구속한다고 이해하심 됩니다.  단지 한 물체가 움직이면
       그와 상대적으로 다른 쪽이 움직이는 조건을 설정해놓는다는 의미에서의 구속이라 생각함됩니다.
      여기서 중요한건 서로 구속된 2개의 물체의 초기위치와는 상관이 없다는 겁니다. 현재의 상태 기준으로
      다른 하나가 움직임에 따라 다른 쪽은 움짐입니다. (예로 2개의 스퍼기어의 경우 이빨을 어긋나게 조립
      한 상태에서 동작구속을 주면 다른 조치를 안취해지면 계속 이빨이 어긋나 돌겠죠?)
      연동의 경우 개념적으로 어디서 어디까지 움직인다라는 것입니다. 즉 초기위치랑 종료위치가 명확해야
      연동이라는 경우가 성립된다는 거죠. 그래서 대화상자도 시작점고 끝점을 입력해야 하는 거고요.
      이런 차이 땜시 동작구속에는 연동조건이 뜨지 않는 거라 생각합니당….예를들면 기어의 경우
      두 개를 동작구속(기어비)로 해놓구 한쪽 기어를 어떠한 기준면과 각도 구속을 주고 이를 연동시켜
      동작시키는게 아닐까 합니다. 주저리….주저리 였습니다.
