홈/ 질문/Q 155663
등록일: 2010-04-072010-04-07T17:21:47+09:00 2010-04-07T17:21:47+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
구속조건 설정하는 방법
그림이 조잡해서 ….
shaft 를 통과하는 A라는 원뿔모양의 치구와
B라는 원뿔 반대 모양의 치구의 면이 서로 닿게 구속조건을 어떻게 해야 하는지 알고 싶읍니다.
즉 A 원뿔의 면과 B의 원뿔 면이 서로 접촉하도록 구속조건을 주고 싶은데 방법을 모르겠읍니다.
A 원뿔모양의 각도(30도) 와 B 원뿔모양의 각도(60도) 일 경우 B 원뿔의 크기는 A원뿔의 크기보다
작습니다. 이 경우에  A 원뿔의 일부분에 B 원뿔의 면이 접촉하도록 구속조건을 주고 싶읍니다.
바쁘시더라도 초보에게 조그만 도움을 주시기 바랍니다.
그럼 항상 행복하세요..
  • 42 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2010-04-07T21:02:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-07 9:02 pm
      치수가 없어서 대충해서 각도만 햇는데 이건가 모르겟네요 ^^* (작다고해서 임의로 한거라 틀리면 어쩔수 없고요 각도 때문에 면은 접촉은 않하고 hole 접촉부만되서  저도 초보라서 ^^*)
