홈/ 질문/Q 153997
류기사
류기사Lv.0
등록일: 2012-03-092012-03-09T17:41:46+09:00 2012-03-09T17:41:46+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
구속조건 질문입니다.
볼의 구속조건.pdf
인벤터에서 작업중인데
간단히 그렸어요.
각이 다른 두개의 면에 볼이 붙은 상태로 흘러가게 할예정입니다.
한개의 면에는 되는데 두개의 면이되니 힘들어요.
면의 끝점에서 다른각의 면의 끝점까지 흘러가게요.
10일뒤에 일본바이어들에게 보여줄 모델링의 일부인데…
도와주세요.
  • 38 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2012-03-13T22:24:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-13 10:24 pm
      볼과 접촉하는 면을 그릴 때 일반 선으로 그리면 안되고 spline으로 그려야 되지 안나요
      모서리도 볼의반경보다는 큰 fillet을 이루도록 하면 될 것 같은데요.
    등록일: 2003-05-152003-05-15T23:30:00+09:00 2003-05-15T23:30:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    구속조건 질문입니다..^^
    일직선이 아닌 사선과 직선이 만나는 평면위에 롤러를 굴리는 구속을할려고 하는데 잘않되네요. 가능한 것인가요? 고수님들 조언 부탁드립니다.
    • 0 조회
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      1. 송진규
        2003-05-16T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-16 12:00 am
        구속조건부여 메뉴에 잘 보시면 연계구속을 주는 탭이 있습니다. 이넘을 이용하시면 됩니다. 도전해 보시고 안되면 좀더 자세한 질문 부탁드립니다
