홈/ 질문/Q 19439
등록일: 2011-06-042011-06-04T15:09:46+09:00 2011-06-04T15:09:46+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
구속조건
구속조건이란게 먼지 개념이 안잡히네요
정확한 개념설명좀 부탁드립니다.~
  • 20 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2011-06-08T09:06:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-08 9:06 am
      revit 의 도움말 pdf 에 다음과 같이 나와있습니다.
      도움말 pdf 는 autodesk.co.kr 이나 revit 의 도움말/ 웹상의 문서에서 받을 수 있습니다.
    aaaa0009
    aaaa0009Lv.0
    등록일: 2009-01-302009-01-30T18:29:57+09:00 2009-01-30T18:29:57+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    구속조건
    수고하십니다
    경기도 어려운데 모두 건강하시고 행복하세요
    다름이 아니오라 첨부파일에  롤러가 봉을 타고 가고 싶은데
    어떻게 해야 하는지 안되네요
    한수가르쳐주시면 감사하겠습니다
    • 0 조회
      • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      • 인벤터 패턴 관련
      • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      등록일: 2008-09-022008-09-02T18:31:09+09:00 2008-09-02T18:31:09+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
      구속조건
      여닫이문 같이 양옆으로 일정 유격이 있는 상태에서 일정거리만큼 슬라이딩 되고 일정시점이 되면 멈추어야 하는데 구속조건을 어떻게 줘야 하나여
      • 6 6 답변
      • 0 조회
        • 인벤터 패턴 관련
        6 답변
        1. 우주반대편불곰 Lv.0
          2008-09-03T10:29:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-03 10:29 am
          각 구속(메이트 외)에는 정해진 Dx 값이 있습니다. 이 Dx를 임의의 식으로 적용하시면 되는데… 매개변수 아이콘을 클릭하시면 ASM의 본파일의 정해진 치수를 볼수있을텐데.. 더 쉬운 설명은 다음사람이 ^^;;
        2. 우주반대편불곰 Lv.0
          2008-09-03T10:30:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-03 10:30 am
          EX) d10=-d09 이런식으로 인벤터 하진 오래된 불곰이 ^^;; (소문자 주의)
          2008-09-03T10:57:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-03 10:57 am
          검색에 구속조건 관련 찾아보심 답이 잇을듯영.. 메이트로 될듯한데
          2008-09-05T01:32:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-05 1:32 am
          ex)d10=-d9가 대칭이니 맞는듯하네요 양쪽수문이면 동시에할려면 d10=d10 아니면 d10=다른매개변수에 -가 되야합니다..-d9라던가..
          2008-09-05T02:04:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-05 2:04 am
          수문
          2008-09-05T03:07:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-05 3:07 am
          d9가아니라 말을잘못했네…d10 이움직이는물체면 다른건 d10=-d10 아니면 d10=d10이여야됩니다..오랫만에하니헷갈리네요..(소문자주의)
        등록일: 2006-11-202006-11-20T16:20:06+09:00 2006-11-20T16:20:06+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
        구속조건?
        조립품에서 앞.뒤로 일정하게 왔다갔다 하는 구속을 시키려면 어떻게 하는게 좋은가요?
        • 0 조회
          • 인벤터 패턴 관련
          등록일: 2005-08-052005-08-05T10:58:34+09:00 2005-08-05T10:58:34+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
          구속조건?
          기어 조립후 기어간 구동을 할려고 하니 구속조건의 동작과 변이에 대한 설명과
          동영상을 좀 볼 곳이 없을까요?
          • 0 조회
            • 인벤터 패턴 관련
            1. [Deleted User]
              2005-08-05T23:47:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-05 11:47 pm
              — ky9999님의 글
              동영상을 좀 볼 곳이 없을까요?
              동작 구속조건 (Motion Constraint):
              • 다솔 사이트 > 강의실 바로가기 > 변진수 강사님의 인벤터 초,중,고급(기설3D) > 학습방 으로 들어가면 무료 샘플 강좌가 3개 있는데, 그 중 강좌번호 50번 기어박스(스퍼기어) 동작구속 을 보시면 됩니다.
              • 오토데스크 사이트에 튜토리얼이 있습니다. 그 중 Autodesk Inventor: Motion Assembly Constraints 튜토리얼을 보세요.
                파일을 다운로드해서 따라할 수 있습니다.
              변이 구속조건 (Transitional Constraint):
              • 인벤터사랑 사이트 > 인벤터정보 > Tip&tech 게시판 >
                126번글 변이 (Transitional) 구속조건 을 보세요. 파일을 다운로드해서 따라할 수 있습니다.
              Happy Inventoring…..^^
