홈/ 질문/Q 155556
등록일: 2010-05-142010-05-14T10:30:13+09:00 2010-05-14T10:30:13+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
구속 찾는 방법
인벤터에서 구속 에러가 발생하였는데 복구를 하려할 경우 어느 부품과 부품과의 관계에서 구속이 되는지 확인할 수 없습니다. 구속형식과 번호로 부품을 찾을 수 있는 방법이 궁금합니다.
  • 7 7 답변
  • 21 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    7 답변
    2. 우주반대편불곰 Lv.0
      2010-05-14T11:25:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-14 11:25 am
      3차원 접한지 한 10년 했는데요. 님이 걸린 문제가 봉착하면
      전 아직 하수라 그냥 에러 다 삭제하고 새로이 구속 걸면서 합니다.
      2D 오토캐드 할 땐 선 하나에 목숨 걸면서 하지는 않지만 ^^;;
      모델링 후 구속은 모숨 걸어가면서 하려고 했지요 하지만 안번 꼬인 구속조건 놈들을 잡으면
      저 같이 잡부는 인벤터에 집중 못해서 어렵지요.                                  그럼 한번 분석해 봅시다
      오류난 구속조건을 우클릭 하면 구성요소 분리란게 있습니다. 클릭해보시면서 찾아보세요.
      부품을 죽이고 살리고 구성요소 대치 등 많이 수정 할 땐 처음부터 조립 카테고리 스토리를 잘
      구성해 놓지 않으면 우리 같은 꼴이 납니다. 고수의 길은 힘들지요. 고난을 잘 극복하시길 ^^;;
      아 깜빡했네요. 적십자 마크와 싸움을 무서워 마시고 전투에서 승리 하세요. 이해 하시겠지요?
      2010-05-14T13:11:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-14 1:11 pm
      만듭니다..수정합니다 삭제 관련 그냥 다삭제합니다..도면만듭니다..또 추가로 되면 또구속삭제합니다.
      또모델링합니다 구속에러나옵니다 삭제합니다..날셉니다..또 찾습니다..구속에러나옵니다..다삭제합니다.
      관련 치수까지 틀어집니다..구속에러나온거 또찻습니다..그리고 날셉니다.그리고 처음부터 재조립합니다.
      요건 제스타일입니다..^^적십자나오면 안찾고 저는 다삭제합니다..^^참안좋은방법이라지만.
      2010-05-14T13:56:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-14 1:56 pm
      참 인벤터의 딜레마죠…
      저도 부품수 몇천개 짜리 조립품을 만들다 보니…
      이런 문제의 가장 기본적인 해결책은 조립 하기 전에 특정한 룰을 만들어 놓고 하는것이죠..
      마구 조립하지 않기를 전제로 하고..
      뭐 가장 아려운 말이기도 한데요… 초창기엔 에러 생기면 그냥 구속조건 다 지우고 다시 조립하고
      했는데, 익숙해 지고 나니 에러도 잘 안나고 뭐 그럭저럭 좋습니다..ㅎㅎ
      그리고 빨간 십자표시 뜨면 무조건 즉시 해결해줘야 합니다.. 나중에 겹치면 꼬이고 꼬여서..
      해결 못하면 지우고 다시 해야 되서요… 그 버튼 누르면 방법은 다 나옵니다 ^^
      2010-05-15T03:19:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-15 3:19 am
      많은 정성스런 답변 감사합니다. 제가 조립이 완료된 상태에서 무언가를 건드려는데 그 이후 계속 파일을 열때마다 에러가 납니다. 그래서 해결하려고 적십자 마크를 클릭해 보아도 무엇과 무엇의 구속이었는지 알수가 없었습니다. 에러 발생시 구속명과 번호가 있는데 (ex : insert:62)이 번호로 찾을 수는 없는 건가요?
      2010-05-15T05:19:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-15 5:19 am
      스케치 관련으로 에러나오면 찾을려면 힘들지만..관련성이있으면…
      구소관련에러는의외로 찾기쉬워요..^^부품에 유동성사용하거나 그렇지앟으면 단지구속만있으면 조립품에서 모델링조립하셧다면 서브 어셈여러개있는경우에러는
      그냥하나씩들어가서 찾아도되고요 최상위 어셈블리는 insert62라는 모형이던가 구속조건표시하면
      조립품에 구속되있는게 다보여요 그럼 거기앞에..노란색으로 에러표시나온데 마우스 클릭해보면
      거기에 들어가는위치가 형상으로 표시되요 물체에 ..그럼 그부분삭제하고 다시구속주면간단히 해결되요.
      오후에 동영상으로 하나올려드릴게요..그리고 저런문제점이있으면 컴터 속도가 현저히 떨어지니
      에러나온건 바로바로 찾아서…작업하시는게좋아요..^^부품갯수라도 많아지고 에러나온걸 그냥 사용하면 정말 파일열때 느려요..^^
      2010-05-15T13:21:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-15 1:21 pm
      이렇게찾으시면되요 에러는….62번을 이렇게 모델링뷰로 놓으시면 나올겁니다..앞에 노란색마크
    8. [Deleted User]
      2010-05-16T17:42:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-16 5:42 pm
      보통 디자인 닥터를 사용하면 인벤터상에 존재하는 오류를 쉽게 확인할 수 있습니다(스케치, 조립품 등)
      오류가 없을 때는 표시되지 않고 오류를 포함하면 빨간색으로 바뀌지요~
