건축도면을 만들고 그걸 이용해서 구조도면을 만들려고 합니다.
그런데, 구조도면으로 특성으로 정의하면 벽이나 바닥이 구조벽인 경우에만 나타나게 되잖아요.
벽체를 마감까지 다 정의해준다음에 성질을 구조벽으로 설정하고 나니
구조도면에 마감까지 그대로 표현되는거예요.
그냥 마감은 나타나지 않고 콘크리트(내력벽)만 나타나게 할수없나요?
아예 건축도면 만들시 콘크리트벽을 내력벽으로 다 만들어 놓고 마감 부분들을 따로 만들어서 비내력벽으로 정의한 다음 조인트 시켜야 하는수 밖에 없나요?
바닥도 그렇게 해야하나요??
콘크리트 슬라브를 다 만들어 놓고 내력벽으로 정의한 다음
바닥마감을 따로 만들어서 비내력벽으로 정의해야 하는지…..???
아시는분 부탁드립니다.
2010래빗에서 경사기둥패밀리가 따로 있나요? 구조기둥 아무거나 사용해서 경사를주지못하는건가요?
복합벽체 및 바닥작성시에 유형매개변수로 들어가면 구조체 두께 넣어주는 곳 있을겁니다. 그 부분 젤 앞에 보시면 구조/하지재/단열재/마감재1/마감재2/ 뭐 이런식으로 정의되어 있을겁니다. 거기에 구조부를 구조에 맞추시면 됩니다.
