홈/ 질문/Q 16280
등록일: 2007-12-052007-12-05T21:09:59+09:00 2007-12-05T21:09:59+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
구조도면 작성에 관하여….
레빗으로 건축도면 전체를 모델링하고 난 후에 구조도를 만들려면 건축모델링을 가지고 구조도를 작성 할 수 있나요???
아니면 구조 후레임을 다시 작성해야 하나요???
그리고 건축모델이 가능하다면 보리스트 작성을 어떻게 해야 하는것인지 설명을 좀 해주세요
  • 10 10 답변
  • 23 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
    10 답변
      2008-01-14T15:16:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-14 3:16 pm
      계획부터 구조도면까지포함한시공도면은 가는한가요? 아니면 실시설계는 오토케드로 작성하는게 경제적인가요?
      2008-01-14T15:12:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-14 3:12 pm
      구조개념까지 고려해서 치장벽돌..내부 옹벽등을 따로 그리면 나중에 창호삽입..면적계산등에서 문제가 생기구….복합 벽체로 설계를 하면 구조도면, 단면도에서 어려움을 격고….
      2007-12-06T10:04:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-06 10:04 am
      3. 일반적으로 생각하는 보리스트 작성은 안됩니다. Revit Structure에서도 기둥/보 일람표 작성 기능이 있지만 우리가 생각하는 보리스트가 아닙니다
    8. [Deleted User]
      2007-12-06T10:04:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-06 10:04 am
      2. 원하는 구조 프레임이 없다면 Revit Architecture에서 패밀리 편집기로 구조 프레임을 만들수 있습니다. 그러나 패밀리 작성은 초기에 신중한 계획없이 만들면 원하는 패밀리 만들기 어렵습니다.
    9. [Deleted User]
    10. [Deleted User]
      2007-12-06T09:16:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-06 9:16 am
      1. Revit Architecture에서 구조 기능이 있지만 부족할 것입니다. 기본적 구조 객체 모델링은 되지만 더 나은 내용을 원한다면 Revit Structure를 사용해야합니다.
    11. [Deleted User]
