홈/ 질문/Q 19423
등록일: 2011-05-012011-05-01T11:05:00+09:00 2011-05-01T11:05:00+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
구조-바닥에 대한 질문입니다.
안녕하세요
레빗2009를 쓰고있는데요
구조-바닥 부분에 대해서 궁금한게 있습니다
위 그림을 보면 그림 제일 상단에 바닥 패밀리부분이 있는데 보, 기둥 등은 패밀리를 로드하는 버튼이
활성화가 되어있는데 유독 바닥에서는 버튼이 활성화가 안되고 한가지밖에 없네요
왜 그런거죠?
그리고 바닥의 구조부분에서 보면
위 그림과 같이 데크바닥으로 만드려고 180 데크상부 콘크리트, 하부 0.5T 데크철판을 넣으려고 하는데
구조 데크 를 넣으려고 하니 위와 같은 에러가 나네요
데크 프로파일은 어떻게 로드하나요?
그리고 이렇게 안하고 데크대신 마감재로 지정하고 두께를 0.5로 하니까 자꾸 두께가 없다고 하네요
1로 해도 그렇고..2이상이 되어야 하는건가요? 도면에는 0.5mm인데 이정도 치수는 안되나요?
  • 56 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2011-05-02T09:04:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-02 9:04 am
      1 벽, 바닥, 지붕, 계단은 시스템패밀리라고 하며 별도의 패밀리파일(*.rvt)로 존재하지 않습니다.
      따라서 로드할 패밀리파일이 없으므로 로드 버튼이 활성화되지 않습니다.
      2 데크 프로파일 패밀리가 있어야 합니다. 없는 경우 프로파일 패밀리를 정의해야 합니다.
      두께는 revit 내부에서 일정 두께이상 정의되어 있는 것으로 보입니다.
      2011-05-03T20:59:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-03 8:59 pm
      테크님 매번 감사합니다. 레빗내부에서 일정두께 이상으로 정의되어있다고 하셨는데 그건 어떻게 수정하나요?
      2011-05-04T08:55:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-04 8:55 am
      일반 사용자가 수정할 수 없습니다. 제작사에서 그렇게 해줘야 합니다.
      하지만, revit 프로그램 제작자들은 건축가들입니다. 나름대로 이유가 있기에 그렇게 한것입니다.
      구조데크의 철판의 두께 0.5mm가 (전체) 구조데크의 두께는 아닙니다.
