홈/ 질문/Q 27542
등록일: 2001-12-202001-12-20T16:16:37+09:00 2001-12-20T16:16:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
궁굼한게 있는데 갈켜주세여….^^
음 전 지금 포토랑 맥스 글구 실내건축을 배우려구 하는데여
사실 캐드는 조금 배웠는데 음 그래서 캐드만으론 안돼겠다
시퍼서여 아무래도 실무가 중요하겠져?
그런데 포토랑 맥스가 구동돼려면 컴성능이 어느정도여야 돼는지
궁굼하네여
참고로 제 컴은 REM이 32MB거든여
그리구 그냥 학원에서 그냥 포토랑 맥스를 배우는것보단
아무래도 인테리어나 건축설계 실무를 배워야겠져?
  • 27 조회
    2. 다갈쵸조
      2001-12-20T20:19:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-20 8:19 pm
      지적 해주셔서 고맙심돠..(__) 사실 짧은 지식으로 잘못 말하면 모르시는 분들이
      오해하실수 있는데 제가 큰 실수 할뻔 했네여..
      예를 들자면 저는 20여년을 멍게가 해삼으루 알구 해삼이 멍게루 알구 지냈거든요..ㅡㅜ 진짜루..
      그래픽 전문가들이 좋은 사양을 쓴다 그말이 하구 싶었는데 말이 뒤죽박죽이라
      제가 잘못했네여..짭..그때 아마 요게 사양 얼마에 얼마 이렇게 들은건 아니구
      걍 지나가는 말루 cpu 1.4gb 예요.. 램 1gb 에요.. 맥켄토시두 있어요..ibm은 램꼿을
      자리가 없어서 못 꼿아여..
      이런 말들이 뒤죽 박죽이 된거 같네여..사실 저 시스템 잘모르거든요..ㅡㅜ
      걍 얘가 cpu구나 얘가 ram 이구나 이정두 바께..조립도 할줄 모르고..ㅡㅡ;
      걍 ibm 컴터로 쓸라믄 펜티엄으루 존거 쓰라고 말할라 그런건데..
      질문하신님 잘 걸러서 들어 주셨으면 좋겠심돠..
      증말 큰실수 할뻔했네여..지송함돠..(__)
    3. 지나가다
      2001-12-20T19:17:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-20 7:17 pm
      다갈쵸조님 뭔가 잘못알고 계신것 같네요
      아니면 글의 앞뒤가 없어 자칫 헷갈수도 있습니다.
      참고로 언제 겪으셨던 일인지 모르겠으나 p4라면 그리 오래된 일이 아닌듯 합니다.
      그래픽용이라면 님의 생각처럼 cpu의 속도만으로 평가 될것이 아닙니다.
      램은 많으면 좋겠죠. 작업환경이 받쳐만 준다면…
      그래픽카드부분도 이상합니다.
      128,256,512라면 그래픽메모리 용량을 말하는건가요?
      그렇다면 gpu 또한 대단하단 말인데…
      아직까지 그만한 제품이 나왔다는 말을 들어보지 못했습니다.
      맥은 인텔 cpu사용을 안합니다. Gx(지금은 G4)를 쓰지요.
      또한가지 월급이 쎄다는건 사장님의 말일뿐이지 직원의 입장은 아닌것 같습니다.
      상습적인(?) 야근 철야 즉 노동강도에 비한 급여 수준은 일반 셀러리맨 수준이거나 그이하 입니다.
      다갈쵸조님 기분이 상한건 아니시겠죠?
      답변의 내용이 좀 곡해될 소지가 있는것 같아 몇자 올립니다.
      무례를 용서 하세요.
      그럼
    4. 다갈쵸조
      2001-12-20T17:54:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-20 5:54 pm
      외주를 주기위해 전문 그래픽 회사를 간적이 있었슴돠..그곳에서 한 이틀 상주하며 제가
      맏은 프로젝트에 캐드관련문제를 맏아 하고 있었슴돠..
      그곳에서 저는 놀라 자빠졌슴돠..
      컴 사양이 cpu p-4 1.4GB
      ram 1GB
      그래픽카드 정확히는 기억이 안나지만 256 이상이었던거 같심돠.. 128이었던가?ㅡㅡ?
      512였던거 같기두 하구..ㅡㅡ;우째거나 전문 그래픽 디자이너들은 최상의 사양을 쓰고 있슴니다..
      위의 사양이 쫌 이상하죠? 램이 1GB 까지 들어가나? 하는 의문이 생길껍니다..ㅡㅡ?
      그러나 컴터도 대당 400마논정두라는 맥켄토시..
      열등감 느껴서 몬살겠더군여..ㅡㅡ;
      내꼬는 CPU 1GB 에 RAM 512 MB 라고 좋다구 그러구 다녔는데..ㅡㅡ;
      램이 1기가..ㅡㅡ; 할말이 없더군여..
      게다가 램은 꼿을때가 없어서 못 꼿는다구 하더군여..ㅡㅡ;
      도대체 이런 사양을 쓰는 회사가 모하는 회사냐 궁금하시죠?
      그곳은 TV 드라마나 CF 컴터그래픽부분을 수주받아 일하는 곳이더군여..
      짭..게다가 토목 CG 가 짭짤하니까 그부분까지 뛰어들어 해내는 실력파들이
      모인곳이더라구여..(프리루 할때라 고기 들가구 싶었눈데 사장님이 쫌 관심을 주시다가
      연락 없대여..ㅡㅡ; 월급이 쎄다나 모라나..ㅡㅡ; )
      그래픽디자인들은 무조건 최고의 사양을 써야 함돠..맥스에서 랜더링 함 걸면
      세월아 네월아 자노요..
      그러나 님의 사정에 맞게 적정선을 맞추자면 램 512 까지 올리시고 CPU 팬티엄-3
      이상은 되야 될거 같네여..셀룰론은 쓰지 마시길..
      물론 이하두 가능합니다..그러나 좋은게 좋은거라고 사양이 낮아질수록 작업에
      지장이 생긴다는걸 명심하시고..
      저같으면 최고의 사양으로 맞추겠슴돠..얼마전에 램값도 마니 떨어진거 같던데..
      다시 올르는거 같기두 하구..ㅡㅡ;
      참고로 얼마전 칭구 컴터 한대 사줬는데 P-4 1.4GB 에 램 256 하드 40GB
      짜리를 70만원정두에 산거 같슴돠..17인치 모니터 포함해서 95만원정두에
      물론 조립품으루여..참고하시고 컴터는 좋은게 좋심돠..
