홈/ 질문/Q 27845
등록일: 2002-01-092002-01-09T13:55:24+09:00 2002-01-09T13:55:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
궁굼한게 있어서요….
음 있자나요…. 제가 초보라 설명은 잘 못하겟지만요
14에서 캐드 열지 않고 그냥 파일 클릭해서 실행할때 있자나요…
그럼 폰트가 자동으로 마구 바뀌자나요…(오케이 클릭하면요…)
확실히는 잘 모르지만…..
근데 어쩔때는 세워진거 어쩔떼는 @<– 때문에 옆으로 눕게 나오거든요…
제가 초보라서 잘 모르지만…
어디선가 그냥 열때 폰트 바꾸는거 지정해 주는데 있지 않나요?
그냥 맨첨에 뜨는창에서만 바꿀수 있나요…
움 립스 다루시는 분들이 만들어논거 엄나요…
전 립스는 ㅡ.ㅜ
그냥 사용만 가능해서요…
답글점요…
  • 22 조회
    • 오토캐드 호그리기 질문
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
    2. 빌린인생
      2002-01-09T14:27:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-09 2:27 pm
      command :style 을 하시면 스탈을 바꿀수 있음다…
      글고 탐색창에서 더블클릭으로 파일을 열어 사요하지 마세여.그런경우 다이얼
      로그컨트롤 박스를 로딩하지 못하기땜시….
      하여간 그런것들을 로드시키지 못해서..안되는 명령이나 ..
      대화상자가 안뜨는 경우가 생기지여…
      글고 님아 립스가 아니고 리습이라고하죠…^^
      리습 파일이 많다고 해서 자신의 작업에 모두 도움이 되는것은 아닙니다..
    3. 배우미
      2002-01-09T14:36:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-09 2:36 pm
      제가 초보라서 그런지 몰라두요…
      스타일에서 안바낄때가 종종 있거든요….<물론 폰트는 있습니다>
      그러면 무식한 방법으로 바로 불러드리면 바뀌자나요….
      ㅜ.ㅡ
      리습<— 감사합니다… 제가 초보라서요…
    4. 빌린인생
      2002-01-09T19:04:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-09 7:04 pm
      아 제가 잘못이해한것 같네여..
      command:chtext
      여기 옵션중 스타일을 선택해서 새로운 스타일로 바꿔주면 됩니다..
      이게 맞을려나?… 꼭 성공하시길..
