홈/ 질문/Q 25646
등록일: 2001-04-042001-04-04T00:02:26+09:00 2001-04-04T00:02:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
궁굼합니다……
AUTOCAD 2000에서 해치를 사용하는데….
제가 원하는 패턴이 없거든요…. 제가 임의로 모양을
만들어서 해치패턴으로 설정해서 사용할수는 없나요…..???
혹시 방법이 있으면 가르쳐주세요…!!!
  • 59 조회
    2. 시삽
      2001-04-04T09:22:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-04 9:22 am
      시삽입니다.
      AutoCAD에서는 사용자 임의의 해치 패턴을 만들어 사용할 수 있습니다.
      하지만 만들고자 할때의 인터페이스는 제공하지 않고 있습니다.
      만드는 방법은
      ..acadsupport폴더의 acad.pat 또는 acadiso.pat파일을 내용을 수정,추가하여 사용합니다.
      구체적인 문법은 답글의 성격으로는 너무 방대(?)하기때문에 말씀드리기 어렵습니다.
      (*.pat파일은 메모장으로 열어 볼 수 있습니다.)
      추후에 강좌를 통해 알려드리겠습니다.
      시삽
      parkin77님의 글
