1. 14에서는 색별로 선크기를 지정했는데 2000에서는 어떻게 해야죠?
모두가 다 선크기가 같네요. 원랜 같아두 되는건지..
2. wblock이 필요한 이유를 알구싶습니다.
3. solid는 트림이 안되나요.
4. 프록시를 쓸려면 저장할때 지정하면 되나요.
오랜만에 질문이 간단명료하네요^_^
3. solid는 트림이 안되나요.
오랜만에 질문이 간단명료하네요^_^
원그릴때 tan, ttr, qua, tan tan tan 가 있잖아요
제가 헷갈려서 그러는데 각각의 명령어를 어떻게 쓰여야하는지..
맨날 헤맵니다..
아시는분은 꼭~리플달아주세요!
1번은 2000을 안써서 모름..2번은 도면내에 블럭잡아서 같은블럭을 여러개 쓸때, 도면의 일부를 저장할때 3번..트림은 안해봐서 모르겠구..스트렛치는 되네요..^^ 4번은 아무때나 한번만 써주면 쭈욱 적용됩니다.
1. 팬세팅 있오요….세팅 하심되요 *^^* 선두께 같으면 도면 안이쁘자나요………..
펜세팅은 어떻게 하는거죠? 자꾸 물어봐서 지송~
*^^* 14는 간단한데…14해보셧으면 2000도 마찬가지 입니다…..선두께조정해주는 기능입니다*^^* 자세한건..후에 리플 달겟습니다…지금 철야중이라…*^^*
강좌 > autocad 사용법 > plot.print 부분의 플롯유형관리자를 보시면 선두께 정의하는 방법이 있습니다.
