홈/ 질문/Q 28748
등록일: 2002-02-142002-02-14T22:53:35+09:00 2002-02-14T22:53:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
궁금한것이 있기에 여쭈어 봅니다. ^^*
안녕하세요. ^^
저는 이제 대학을 끝마치고 취업을 하고자 하는 학생입니다.
제가 지난 여름방학때 학원을 수강 하고서 2D,3D을 배웠습니다.
그런데 저가 이 동호회에 자주 와서 님들의 글을 읽어보고 하는데…
궁금한것이 생겼습니다.
전 2D나3D을 배우면 건축이나 기계 도면들의 명령어를 어느 정도는
활용할 수 있을꺼라고 생각했습니다. ㅡ.ㅡ
그런데 아닌거 같더라고요…
건축은 건축 나름대로의 필요한 명령어가 있고.
기계는 기계 나름대로의 필요한 명령어가 있는거 같습니다.
그런건가요?
그럼 제가 배운것이 그다지 건축이나 기계에서 활용할 수 없다면
다시 배워야 하나요?
(참고로 저는 CAD의 기본적 명령어는 다 알고요, 그리고 간단한 도면
은 그릴수 있는 정도랍니다.그리고 전공 역시 관련 없는 과입니다!)
정말 그래야 한다면 너무 슬픕니다. ㅠ.ㅠ
지금껏 한답시고 열심히 해 왔는데…
제가 배운것이 무용지물이 된다면…
전 어케 해야 되는건가요?
너무 걱정이 되서 미칠꺼 같습니다.
경험과 많은 지식을 견비한 여러분의 조언을 듣고자 하오니,
많은 충고나 헤져나가야 할 방법을 충고해 주셨음 합니다…
부탁드립니다.
아참~ 그리고….
여~러분… 새해 복 많이 받으시고….
부~우자 되세요.
ㅡ.ㅡ
  • 26 조회
    2. 캐드중수
      2002-02-14T23:30:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-14 11:30 pm
      건축이나 기계용 명령어가 따로있는건 아닙니다..
      (결국은 다같은 캐드니까요.)
      단지 캐드만 할줄안다면 유빈님이 할수있는일은
      남이 시킨 도면 작업만 할수있다는 거죠.
      건축을 한다면 건축에 대해서 알아야 합니다.
      전공분야를 모른상태에서 도면작업을 한다면
      오퍼레이터 수준밖에 안되겠죠.
      그렇다고 열심히 배운 캐드가 무용지물이 된다는건 아니구요.
      지금이라도 늦지 않으니까 하고싶은 분야의 일을 배우세요..
      캐드는 한번 배워놓으면 까먹어두 금방 기억이나니까
      쉬엄쉬엄 연습하구요..
      이런질문하면 답변하는 분들이 항상 써먹는 문구가 있죠..
      “캐드는 도구다” 라는 불변의 진리…
      캐드는 일을할때 쉽게 할수있도록 도와주는 도구랍니다.
      이런질문의 답변은 다갈쵸조님이 잘하는뒤..쩝..
      저는 글재주가 없어서리…^^
    3. 꼬마유령
      2002-02-15T09:48:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-15 9:48 am
      유빈니님의 글
      안녕하세요. ^^
      궁금한것이 생겼습니다.
      그런데 아닌거 같더라고요…
      그런건가요?
      다시 배워야 하나요?
      지금껏 한답시고 열심히 해 왔는데…
      제가 배운것이 무용지물이 된다면…
      전 어케 해야 되는건가요?
      너무 걱정이 되서 미칠꺼 같습니다.
      부탁드립니다.
      아참~ 그리고….
      부~우자 되세요.
      ㅡ.ㅡ
      [충고]
      -_-
      유빈니님이 학원에서 배운 것은 범용오토캐드이고,
      회사에서 하는 것이 캐드 응용프로그램이라서 그렇습니다(건축 기계 전기등 여러가지 응용프로그램이 있음)
      범용오토캐드를 다른 것도 좀 쉽죠. 왜냐하면 명령어가 같으니깐여(뜻이)
      희망을 잃지 마세여.
      저두 비전공자에서 학원에서 배운걸루 때우고? 있는데…
      하지만 그걸로 만족하지말고, 자기만의 노하우를 만들고 열심히 공부하세여.
      글면 됩니다.
      p.s 어제 먹은 술 아직도 안 깬다.
      오늘 아침에 음주운전 -_-;
    4. 이수영
      2002-02-15T15:14:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-15 3:14 pm
      저두 캐드일한지 얼마되지는 않았습니다.
      전 전문대 건축과를 나와서 기계쪽에서 캐드작업을 했었는데 제 전공이
      아니라서 모르는 상태에서 그냥 시키는 작업만 하니까 답답한것이 한둘이
      아니었습니다. 그래도 열심히 배워가며 일을 했는데 제가 느낀것은
      어느 분야로 갈것인지 정하고 그분야 공부를 해야겠다는 거였어요
      (직장구하시면서 정해보세요.어느쪽에서 일하고싶으신지..,
      그리고 직장다니면서 공부하시면되죠^^)
      앞에 분이 말했듯이 캐드는 도구거든요.
      그리고 캐드는 학원에서 배운것은 정말 아주 기본만 아신거구
      직장생활을 하면서 배우는것이 더 많을것입니다.
      자신감을 가지시고 열심히 해보세요.
      넘 주저리 주저리 말해서 지송^^;
