홈/ 질문/Q 27860
등록일: 2002-01-102002-01-10T09:04:42+09:00 2002-01-10T09:04:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
궁금한게 있어요(ddatte)
도면을 받았는데 explode 을 했더니 edit attribute definition 이라는
박스가 띄는거예요.
수정이 불가능하여 여러차례 방법을 갈구하다
찾은것이 ddatte 이었어요.
전 처음 본 명령어라 이것이 어떻게 씌이는지 잘 모르겠어요
그리고 modify 에서 object 을 클릭하면 attribute 가 나오는데
이것도 같은 종류인것 같거든요.
혹시 사용방법을 알고계시면….부탁드립니다.
  • 96 조회
    2. 슈나♡호인
      2002-01-10T11:28:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-10 11:28 am
      혹시… 이런거?
      BLOCK이 있는데염… 그안에 text를 고치고 싶은디..
      BLOCK은 EXPLODE를 하면 안되는 경우에… 쓰시는 겁니다..
      예)
      ATTDEF란 걸루 먼저 블럭만들것의 안에 TEXT를 만들어서 넣어놓구…
      그걸 WBLOCK이나..BLOCK으로 글씨와 BLOCK만들것을
      다 싸잡아서 BLOCK을만들어염…
      글구.. 그걸 INSERT를 했는데…
      그 BLOCK안에 글자가 틀렸거나… 바꿔놔야 하는경우…
      근데… 꼭 EXPLODE는 하면 안되는경우..
      이럴때… DDADEF를 사용하시면.. DDEDIT 처럼
      TEXT를 바꿀수 있는것..임당..
      에궁… 이걸 어찌 설명해 준담? (__!)
      어쨌든… 열씨미 하시길…
