홈/ 질문/Q 159995
등록일: 2007-03-222007-03-22T11:26:16+09:00 2007-03-22T11:26:16+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
궁금한 사항이 있습니다…..
컨텐트센터에서 볼트를 불러오면 사용할려는 길이가 없네요/…
예를들면 M20-15mm가 필요한데…..
어떻게하면 되나요??
거기에는 길이가 20mm가 있는데….
  • 30 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2007-03-22T16:47:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 4:47 pm
      M20 30~200L
      2007-03-22T16:23:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 4:23 pm
      안나오는 규격이에요.^^
      2007-03-22T16:22:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 4:22 pm
      m20*15짜리는 안나오는데..;;
    등록일: 2005-07-112005-07-11T11:21:41+09:00 2005-07-11T11:21:41+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    궁금한 사항이 있습니다.
    제가 10버젼을 쓰다가 체험일이 끝나서 새로이 까려하는데 cd를 구하지 못하여 낮은 버젼으로 다시 깔려하는데 10에서 그린 그림들을 낮은 9나 8에서 호환할수 있는 방법이 없으련지.. 궁금합니다. 회사 일을 해야하는데 되지 않아서 좀.. 급합니다. 부탁드립니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2005-07-11T14:15:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-11 2:15 pm
        컴퓨터를 low format하면 다시 사용은 하실 수가 있을텐데…비추~~
        2005-07-11T12:57:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-11 12:57 pm
        그런데 중립 포멧으로 저장하면 히스토리를 잃어버린 dumb solid body가 됩니다. 다시 말해서, 피쳐들이 없어집니다.
        2005-07-11T12:55:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-11 12:55 pm
        인벤터 10 에서 저장된 파일은 9나 8에서 직접 열 수 없구요. 인벤터 10에서 SAT이나 STEP과 같은 중립 포멧으로 저장한 다음 9나 8에서 열 수 있습니다.
