홈/ 질문/Q 35101
등록일: 2002-12-152002-12-15T17:49:01+09:00 2002-12-15T17:49:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
궁금해서여
오토캐드를3개월정도 배웠습니다
2d,3d해서 하루4시간씩 국비로배웠거든요
저는 가능한 재택에서할수있는 아르바이트를했음해서 배웟는데 알면알수록점점어려워진느것같아요
맥스도 조금은 다룰줄알아야한다해서 학원에등록했습니다
캐드만 배워서도 일할수있는게 있는지 부수적으로 맥스도 꼭 배워야하는지
궁금 하네요
건축이나 실내인테리어 쪽으로 관심이많은데 그쪽전공은 아니구요
어떤 분야를 공부해야 전망이 밝은지 모르는게 너무많네요
상세히 좀 가르쳐주세요
  • 5 5 답변
  • 70 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    5 답변
    2. 건만도사
      2002-12-16T20:22:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-16 8:22 pm
      저도 건축설계를 약 6년가까이 했었고, 지금도 알바로 하고 있지만, 캐드를 할 줄 안다고 해서 모든게 해결되는게 아닙니다…..건축땜시 1년넘도록 헤매었습니다. 따라서 자신이 할 분야에 대해 기본적으로 지식을…
      2002-12-16T09:54:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-16 9:54 am
      자신이 먼저 무엇을 할것인지 명확한 판단을 하신후 맥스를 배우심이 좋을듯 합니다.
      2002-12-16T09:53:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-16 9:53 am
      건축이나 실내 인테리어를 하고싶으시다면 캐드와 맥스를 배우시기전 기초 건축에 관한 지식부터 습득하셔야지요~! –a캐드와 맥스는 자와 연필, 마카등의 도면 수작업을 컴터로 하는 것 뿐이니깐요~ 캐드는 도구입니다.
    5. 마블가이 Lv.0
      2002-12-15T18:15:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-15 6:15 pm
      아무래도 분야를 선택하실때는 전공을 따라가느게 일하시는데 수월하실겁니다… 그게아니라면 해보고싶은쪽으로…
      2002-12-15T17:56:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-15 5:56 pm
      전망따라 가지말고 자신이 하고싶은 일을 하시기 바랍니다.. 지금 전망은 좋아도 몇년뒤에도 좋을지는 모릅니다. 맥스를 배워야하는지는 자신이 판단하셔야 합니다.
    등록일: 2002-01-242002-01-24T17:59:05+09:00 2002-01-24T17:59:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    궁금해서여…
    캐드에서 아크로뱃 피디에프라이터로 “pdf”화일을 생성하는 과정에서,
    글꼴이 깨지구, 뭉그러지는데요.. 혹시 “use big font”라는 것과 관계가
    있는건지요..?
    • 0 조회
