홈/ 질문/Q 36699
등록일: 2003-03-072003-03-07T13:07:45+09:00 2003-03-07T13:07:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
궁금해서요.
캐드 고수님들 다름이 아니고 님들은 어떤 버전을 쓰고 계신가
해서요.
저는 작업은 다 r14를 하는데..
일 특성상 다른곳에서 참고도면을 많이 받아오는데
어떤건 cad 2000, 2002작업된 도면이면 다시 r14로 바뀌서
사용합니다.
도면량이 많을 때는 버젼 바꾸는것도 일이더라고요.
지금은 아예 2000에서 작업을 할까 생각중입니다.
2000에서 많이 작업해보지는않아서 단지 r14가 익숙해 있어서
바꾸기도 망설여 지기도 합니다.
아직까지 r14사용 하시는분들 많이 계신가요?
  • 54 조회
    2. 그쟈 Lv.0
      2003-03-07T18:42:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-07 6:42 pm
      2002를 권장합니다. 2000 쓰다가..짜증나서 죽는줄 알았습니다. ㅎㅎ
      2003-03-07T13:32:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-07 1:32 pm
      저두 R14쓰다가 바로 2002썼는데여 이넘의 마우스오른버튼때문에 좀헤멨져^^ 잠시잠깐입니다. 2000으로 바꾸면 또 이런상황 나옵니다. 아싸리 지금 최상위버전으로 업그래이드하세여..권장합니다^^
      2003-03-07T13:29:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-07 1:29 pm
      R 14 랑 2000의 차이점은 딱 두개.. 마우스 오른버튼 기능하구 출력기능 이거만 빼면 거의 같구요.. R14가 너무 익숙한 사람이면 첨엔 좀 헤메져.. ^^
      2003-03-07T13:19:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-07 1:19 pm
      2000보다 2002가 14랑 더 가깝지 않을까 생각합니다. 2000은..거의 사람들이 최악의 버젼이라 할정도이니까요…나만그런가? ㅡㅡa
    등록일: 2003-02-032003-02-03T18:00:46+09:00 2003-02-03T18:00:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    궁금해서요?
    layout에 defpoints라는게 있는게 그게 무슨뜻인가요??
    index를 뒤져봐도 나오지가 않네요…
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-02-04T01:18:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-04 1:18 am
        참고로 그 레이어에 있는 엔터티는 화면엔 보이지만, 출력하면 보이지 않습니다. 코멘트 다는데는 최고죠.
        2003-02-03T18:49:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-03 6:49 pm
        (동감 : 넷 네임을 좀 바꿔주오~! –;;;)
        2003-02-03T18:06:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-03 6:06 pm
        치수(dim) 작성시 자동으로 생성되는 도면층(layer)을 물어오는듯 합니다. 치수에 대한 정보를 갖고 있는 도면층입니다. 그리고 넷네임은 변경하는게 좋겠군요..
      등록일: 2002-09-112002-09-11T17:05:11+09:00 2002-09-11T17:05:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      궁금해서요…
      혹시 Volo View Express 라는 프로그램이 뭔지 알아요..
      캐드란 관련된것 같기도 한데 …
      답변도 부탁합니다. 그럼 수고하세요..
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2002-09-11T17:14:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-11 5:14 pm
          dwg 파일을 보는 viewer(뷰어) 프로그램입니다
        등록일: 2002-07-152002-07-15T15:21:24+09:00 2002-07-15T15:21:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        궁금해서요…
        저는 평면도를 그린후에 주방기구 배치를 하는 배치도를
        그립니다…
        도면을 그릴때 레이어를 무시하구 그리는데…
        제가 시작하는 도면틀에 레이어가 많이 잡혀 있어요
        레이어를 삭제하려고 하는데 삭제가 안대네요…
        평면도 한개를 그렸는데 글쎄 15메가가 나와서
        그 도면을 한번 꺼내서 출력까지 하려면 시간이 장난 아니랍니다.
        뒤에서 욜라 제촉하는 사장의 눈빛을 생각하면 정말 전 우라통이 터집니다.
        좋은 방법 좀 가켜주십시요…어떤사람은 퍼그작업을 해야한다고해서
        퍼그작업두 해봤는데 똑같구요…익스플로두 시켜봤는데….
        15메가의 도면용량은 줄어들 생각을 안네요… !!!
        • 5 5 답변
        • 0 조회
          5 답변
          1. [Deleted User]
            2002-07-16T09:44:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-16 9:44 am
            감솨여 (–)(__)
          2. 캐드중수 Lv.0
            2002-07-15T21:13:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-15 9:13 pm
            시간나면 도면 압축해서 올려보세요…(압축안하면 올리느데 세월이랍니다..)
            2002-07-15T17:40:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-15 5:40 pm
            지우고자 하는 레이어의 객체들을 원하시는 레이어로 몽땅 옮기신후에 지우셔야 합니다. (도면을 그릴때 Layers를 무시하고 그리시는것은 차후 수정등 용이하게 되지 않습니다. Layer 를 구분해서 쓰시길 적극 권장
            2002-07-15T17:35:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-15 5:35 pm
            wblock으로 선택하여 저장한 후에 그 파일을 오픈해 보세요.
            2002-07-15T15:30:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-15 3:30 pm
            레이어를 삭제하려면 일반적으로 그 레이어에 객체들이 없어야합니다. 도면용량이 커지는 것은 1)트루타입폰트 2) 해치를 익스플로드시 3) 글씨를 솔리드처리후 분해했을때 등등이 있습니다.
          등록일: 2002-02-162002-02-16T18:09:41+09:00 2002-02-16T18:09:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          궁금해서요…=^.^=
          안녕하세요.. cad를 한번 배워보고 싶은 사람인데요..
          강좌가 모두 2000으로 되어 있는데 제가 듣기로는
          r14로 배우는게 더 났다고 들었는데 어떤걸로 배우면 좋은가요?
          그리고 기계쪽으로 배워보고 싶은데 어떻게 공부하면 좋을지
          막막하네요.. 전 참고로 편집 디자인(사진 편집과 비디오 편집)을
          했는데 그쪽이랑은 많이 틀린것 같네요..
          고수님들의 조언 부탁드립니다..^.^
          그럼 수고들 하세염…
          • 0 조회
            1. 캐드중수
              2002-02-16T19:37:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-16 7:37 pm
              14냐 2000이냐 고민하시나요??
              그럼 간단합니다..
              2002로 배우세요…^^
              어차피 배울꺼면 최신버전으로
              배우는게 좋을듯 하네요..
            등록일: 2001-10-312001-10-31T04:36:29+09:00 2001-10-31T04:36:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            궁금해서요!!!!
            캐드로 도면을 치고 나서 문자를 입력하려 하는데 물음표(????)이 나오더라구요.
            어떻게 바꾸는 것 같던데 오래전에 했던거라 기억이 안납니다.
            자세히 가르켜 주셨으면 합니다.
            꼭 부탁드립니다.
            감사합니다.
            • 0 조회
              1. 색동거미
                2001-10-31T13:40:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-31 1:40 pm
                폰트스타일을 바꾸어주시면 됩니다….
                만약 버젼이 r14이상이라면 조합형 폰트는 진한글 고은글 같은 폰트
                프로그램이 별도로 설치가 되어있어야 합니다…
                왜냐하면 캐드폰트가 조합형과 완성형이 있고….
                버전에 따라서 지원되는 방식이 틀립니다…
                자료실에 보면 글꼴방이 있으니 참고하시고요….
