홈/ 질문/Q 52931
등록일: 2005-05-102005-05-10T10:58:27+09:00 2005-05-10T10:58:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
궁금해여~~~~
저기 제곱미터 그런거 표시할때 따로 쓰는 명령어 잇나여?
예를 들면 20파이다 그러면 %%c이렇게 치면 돼자나여~
그런식으로 제곱미터 그런거 쓸때 따로 있는지 알려주세요~~~^^
  • 120 조회
      2005-05-10T18:15:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-10 6:15 pm
      예전에 12에서 고은글에는 ㎡ 사용할수 있는 명령이 있었는데, 지금은
      윈도우 폰트를 사용하면 첨부의 표를 보시고,
      “ㄹ”입력하고 한자키를 누르시면 우측 하단에 특수문자가 나옵니다.
      선택하면 됩니다..
      캐드폰트의 %%c, d, 등이 윈도 폰트에서 안먹는 일도 있습니다.
      2005-05-10T11:07:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-10 11:07 am
      □ 캐드폰트
      ° = %%d
      ± = %%p
      Ø = %%d
      □ 윈도우 폰트
      °= %%176
      ± = %%177
      ² = %%178
      Ø = %%248
    등록일: 2004-12-152004-12-15T09:58:54+09:00 2004-12-15T09:58:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    궁금해여~~~
    캐드폰트를 다운받고선 폰트폴더에다가 붙였거등여 그런데도 캐드도면에서는 글씨가 한글은 안나오는ㅇ유는 머져? 캐드에다가 적용시키는 방법좀 알려주세여~~`급해여~ㅠㅠ
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2004-12-15T10:01:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-15 10:01 am
        다운받은 폰트명을 알려주어야겠죠.. 무조건 급하다고 질문을 올린다고 답이 바로 나올수 없습니다. 전후상황과 정보가 있어야 답에 접근가능합니다. 왼쪽 FAQ 1-4번도 참조를 하세요..
      등록일: 2004-12-142004-12-14T10:55:54+09:00 2004-12-14T10:55:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      궁금해여~~~`
      출력을하면여 선이 어떤건너무흐리게나오고 어떤건 진하고그런데여 어떤건 너무 흐려여~~~~`왜그런거에여~
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2004-12-15T09:56:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-15 9:56 am
          레이저 프린터로 출력 하셧는지요?
        2. 폭우 Lv.0
          2004-12-14T17:25:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-14 5:25 pm
          ㅡ_ㅡ; 흐리게 주시고 진하게 주시고 너무 흐리게 주신건 아닌지요 ㅡ.,ㅡ;;
        등록일: 2001-12-132001-12-13T09:36:00+09:00 2001-12-13T09:36:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
        궁금해여^^
        to……안냥하세요….^^
        필요할때만 이곳을 찾아서…좀 찔리는군요…ㅎ히히
        그래도 워낙 아는 정보가 없어서시리…^^(이해바람)
        인벤터 학습용을 쓰고 있는데….자꾸 다운이 되요…왜그러는지 모르겠어요
        잘나가다가 조금 어려운 스케치를 한다거나 하면 꺼진다는 말도 없이 인벤터가 사라지는거예요
        제 컴 사양은요…. 그래픽카드 엘사 글로리아II이고요…CUP는 팬티엄VI
        1.4GB거든요….제가 생각할때는 인벤터를 사용하기에는 손색이 없는 사양인것 같은데….
        어떻게 생각하시는지….?
        가끔 다운되면 그러려니 할텐데….평균 하루에 4~5번은 다운이 되는군요
        도데체 왜그런다고 생각하세요….????
        • 0 조회
          1. 송진규
            2001-12-09T21:42:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-09 9:42 pm
            음냐…
            혹시 알4?
            인벤터가 태어난지 얼마 안됬거든요…
            저도 하루에 몇번씩 뒤지는(?) 뼈 아픈 고통을 격었습니다.
            해답은 없져용…
            여러가지 문제가 있을 수 있겠죠…
            그래픽 드라이버, 윈도우등…
            현재 알5 서비스팩2 까지 나왔구요…굉장히 안정됀게 사실입니다
            현재는 잘 안 죽어요, 그리고 영문 윈도우에 영문 인벤터에서는
            죽는 현상이 거의 없다는 군요…이문제로 인해 저번주에
            오토데스크 엔지니어와 미팅을 했구요, 영한 변환 작업에서
            발생하는 문제로 보구 있습니다. 물론 해결에 들어 갔구요
            새로운 커널의 개발과 더불어 안정화 작업에 들어 갔습니다
            현재 알5 서비스팩2를 사용하고 있는데요, 안죽네요…^^;
            버전 업이 되면서 점점 안정되어 지는거 같습니다.
            현재는 아주 만족합니다….저는…^^;
            ——————— [원본 메세지] ———————
            to……안냥하세요….^^
            어떻게 생각하시는지….?
