홈/ 질문/Q 54565
시원바람
시원바람Lv.0
등록일: 2005-07-272005-07-27T10:01:48+09:00 2005-07-27T10:01:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
궁금해 미치겠네요! 글씨 깨짐 현상
더운 여름에 수고들 많이 하십니다!
외주도면이 들어와서 아침부터 도면을 뽑아야 하는데,
글씨가 깨지네요.
(한글이 ????로 나오는 문제..)
외주 업체에서 준 폰트는 다 깔려있던 거지만,
버젼이 안맞나..해서 업체에서 준 폰트로 다시 깔았는데도 깨집니다.
화일이름은 Hmfmmuex.TTf 이고
글씨체는 Expo M 입니다..
참고로 제 자리에서 안되서, 딴 분 자리에서 폰트 설치하고 해봤거든요?
거기는 잘 되더라구요.. ㅡㅡ;;
왜 그랬는지 증말 궁금합니다.
(할 일이 잔뜩인데, 답답하고 열받아서 2시간째 이유를 찾아봤는데 모르겠더라구요..)
혹시 코드페이지 변환 문제인가요?
자료실에 있는걸 다운받았더니, 그건 R12~14 버젼용이라 안되는거 같더라구요.
암튼, 고수님들의 구제, 도움을 요청합니다!!!
  • 5 5 답변
  • 45 조회
    5 답변
      2005-07-27T10:19:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-27 10:19 am
      Expo M 등의 트루타입폰트는 시스템에 따라서 같이 설치해도 A컴에서는 인식되고 B컴은 인식안되고.. 제각각입니다.
      CAD 쪽에서 생각한다면 이들 트루타입폰트는 안정성이 떨어진다는것입니다. 설치안되는 컴 붙잡고 하나하나잡아가면 해결이 되겠지만, 이보다는 모든 컴퓨터에서 이상 없게 도면이 열리게 폰트를 안정된 폰트로 교체하는 것이 낫습니다.
      시스템에 따라서 일정개수 이상 트루타입이 설치되면 그 이상의 트루타입폰트를 인식못하는 경우도 있습니다.
      Tip&tech34번을 참조하면 투르타입폰트를 인시하게 하는 방법이 있긴합니다만, cad전용폰트를 사용하는게 좋습니다.
      지금 이상없더라도 내일은 같은 컴퓨터에서도 도면이 깨지거나 다른 컴에서는 오작동/다운 심하면 도면자체가 날아갈 수 있습니다.
      기본적으로 제공되는 굴림,바탕,돋움등으로 변경하면 내용은 알아볼수 있습니다.
      트루타입과 레이어필터 이 2가지가 도면오류/오작동/다운의 원인입니다.영상정보의 AutoCAD문자의 모든것을 보면 도움이 될것입니다.
      폰트문제는 한두마디로 설명될 수 있는 간단한 문제가 아닙니다.
      2005-07-27T11:50:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-27 11:50 am
      한글로 변경하시면 되는데요
      text style로 가셔서 big font를 바꿔주시면 보일뜻한데요
      맨밑에서 3개는 한글 바꾸는 거니까
      그거 3개중에 하나를 선택에서 apply를 하시면 한글이 보이실꺼예요
    4. 시원바람 Lv.0
      2005-07-27T17:29:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-27 5:29 pm
      일단은 style에서 글씨체를 다른 걸로 바꿔서 출력은 했습니다. (번거롭지만 출력을 빨리 했어야해서..^^; ) 되던 안되던 이유가 궁금했었는데, 테크님의 상세한 설명에 그래도 속이 뚫리는군요~~ 감사합니다~~!
    5. 시원바람 Lv.0
      2005-07-27T17:51:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-27 5:51 pm
      네에..style 변경해서 출력했습니다.. 성의 있으신 답변에 감사드립니다~~ ^^
      2005-08-17T18:25:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-17 6:25 pm
      style
