홈/ 질문/Q 72344
등록일: 2007-12-132007-12-13T14:27:44+09:00 2007-12-13T14:27:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
궁금
캐드중에 피라인으로 선을 긋는데 환경설정을 어디서 어찌햇는디 의도하지않게 굵게 나오는데, 얇게 고칠수잇나요? 화면상에 굵기지정에서는 기본으로 되어있는데 그냥 라인을 치면 얇게 나오는데 피라인만 치면 굵게 나오는데 어디서 어떻게 바꾸어야 하는지 고수분들의 조언 부탁드립니다.
  • 46 조회
      2007-12-13T14:31:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-13 2:31 pm
      pline -> 기준점 정하고 -> w (폭) 을 조절해주세요. ^^
      2007-12-13T14:41:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-13 2:41 pm
      감솨합니다..ㅎㅎ
    등록일: 2006-12-152006-12-15T13:43:00+09:00 2006-12-15T13:43:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    궁금
    같은 라인인데 한라인은 라인을 찍으면 3포인트가 잡히는데
    한 라인은 1포인트만 잡히는 이유는 머에요???
    머가 잘못된거에욤?? 무지 궁금하네요
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2006-12-15T13:48:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-15 1:48 pm
        두포인트는 피라인(시작점,끝점)….3포인트는 라인…(시작점,중간점,끝점) ……1포인트는 아마도 블럭으로 잡혀있는거 같은데여…
        2006-12-15T14:32:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-15 2:32 pm
        저도 첨엔 그런줄 알고 explode할려고 했는데 잡히질 않네요 머때문에 그런지 도무지 ;;;
        2006-12-15T14:50:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-15 2:50 pm
        혹시나 해서 올려볼게요
      4. 폭우 Lv.0
        2006-12-15T15:59:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-15 3:59 pm
        님말씀대로 한쪽만 네모가 보이네여 보니까 도면자체설정같네여 ㅡ_ㅡ; 저도 첨보는 증상이라 ㅋ 해결은 쉽네여 새도면에 집어넣으면 되니 ㅡ_ㅡ;;
      등록일: 2006-12-022006-12-02T10:02:48+09:00 2006-12-02T10:02:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      ?????궁금
      블럭을 선따라 붙여넣는 기능이있는걸로 아는데 갑자기 일하다가 보니 생각이 안나네요 명령어를 아시는분 답변부탁합니다.
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2006-12-02T13:47:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-02 1:47 pm
          일초님이 만드신 리습입니다….
          2006-12-02T13:51:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-02 1:51 pm
          만든이 : 일초님.
          — 아인슈타인님의 글
        3. 종여리 Lv.0
          2006-12-03T01:56:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-03 1:56 am
          divide & measure 라는 명령 입니다. 기능은 비슷하지만 원칙적으로 서로 다르다고 해야 할까요..
        등록일: 2006-03-122006-03-12T21:28:25+09:00 2006-03-12T21:28:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        궁금…?????
        기계 캐드를 하는데요. 용어 사전이라는 것이 있다는데 어떤것이 좋으며 가격은 어느정도가 적당한지가 의문인데여….. 궁금합니다. 좀 가르쳐주세요.
        • 0 조회
          등록일: 2005-08-162005-08-16T17:03:49+09:00 2005-08-16T17:03:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          궁금~~
          해치에서 글자 뒷배경에 가려서 글자체가 안보이는데
          일러스트처럼 글자체를 맨위로 보내는 명령어는 없나요??
          해치에서 하는거 말구요~~
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2005-08-16T18:22:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-16 6:22 pm
              draworder 쓰보세요. 글자 선택하고 front ….
            등록일: 2005-07-252005-07-25T17:14:26+09:00 2005-07-25T17:14:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            궁금…
            2005사용하는데요….
            지원 파일이 설치되었는지 점검하고 다시 시도하십시오.nil 이 메세지가 왜뜨느건가요…하단 명령어 란에 이게 뜨는데…어쩐 파일이 부족한건가요??점 스타일도 이렇게 뜨고 구름형수정기호도 이렇게 뜨는데…
            답변부탁드려요
            • 6 6 답변
            • 0 조회
              6 답변
              1. [Deleted User]
                2005-07-25T17:19:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-25 5:19 pm
                위 글만으론 정확한 답을 알순 없지만, 추정하자면 탐색기에서 autoCAD실행중 필요한 경로가 실수든 고의든 삭제되었거나, 지원파일검색경로에서 누락되었거나, 해당파일자체가 손상되었거나 등등..
                2005-07-25T17:19:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-25 5:19 pm
                지원파일경로와 작업지원파일경로를 확인 하십시오.참고로 임시파일경로가 C:document~에 있음을 유념하시고요.
              3. SIDUS Lv.0
                2005-07-25T17:20:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-25 5:20 pm
                캐드 시스템 파일이 삭제되었네요. 재 설치 하셔야 됩니다.
                2005-07-25T17:20:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-25 5:20 pm
                이유를 추정되지만, 예상치 못한 다른 이유도 있을것입니다. 최근 악성코드,바이러스등등으로 오작동하는경우도 종종 있고.. 신종바이러스일수도 있습니다. 질문만 봐선 어떤 상황인지 현재로선 알수가 없습니다.
                2005-07-25T18:39:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-25 6:39 pm
                "다잡아" 같은 악성코드 제거 프로그램을 실행하면 AutoCAD 레지스트리 정보 및 파일을 지웁니당….^^
                2005-07-25T18:43:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-25 6:43 pm
                "다잡아"가 엉뚱하게 AutoCAD를 잡나봅니다..랜선을 뽑을수도 없고..
              등록일: 2005-05-112005-05-11T09:29:17+09:00 2005-05-11T09:29:17+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
              궁금……….
              인벤터에서 PRO-E의 파일을 불러올수 있나요………
              즉 서로 호환이 가능한지요???????
              • 0 조회
                • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
                1. [Deleted User]
                  2005-05-11T09:45:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-11 9:45 am
                  FAQ 23번글의 맨 밑에 답변이 있습니다. 주소는 http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=&load=view&id=37&start=4
                등록일: 2005-01-172005-01-17T11:26:48+09:00 2005-01-17T11:26:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                궁금,,
                캐드2004도면을 2000으로어덯게바구는건가여? 알려주세여~~~`
                • 0 조회
                  1. [Deleted User]
                    2005-01-17T11:36:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-17 11:36 am
                    AutoCAD 2004 에서 saveas 로 파일형식을 2000dwg형식으로 해서 저장해줍니다.
                  등록일: 2005-01-022005-01-02T09:52:14+09:00 2005-01-02T09:52:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                  궁금 …….
                  제가 AutoCAD2004를 CD를 잊져버려서 그러는데요 어떠케얻을수없는지요
                  • 0 조회
                    1. [Deleted User]
                      2005-01-02T10:47:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-02 10:47 am
                      진짜 확~
                      2005-01-02T12:32:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-02 12:32 pm
                      오토데스크에 전화 해 보세용. 재 발급 받을수 잇습니다. ^^ 몰론 정품에 한해~~ 겠죵
                    등록일: 2003-03-312003-03-31T16:27:36+09:00 2003-03-31T16:27:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                    궁금
                    캐드에서도 간단한 랜더링이 가능하던데 랜더링하는
                    명령어좀 알려주세요.
                    • 0 조회
                      1. [Deleted User]
                        2003-03-31T16:29:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-31 4:29 pm
                        render
                        2003-03-31T16:29:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-31 4:29 pm
                        Render 명령입니다. 어느정도 만족할만한 품질의 랜더링을 얻으려면 재질(Material), 빛(Light), 뷰(View)를 적절히 지정해야 될것입니다. Render 옵션도 상황에 맞게 주어야될것입니다.
                      등록일: 2002-12-152002-12-15T17:52:07+09:00 2002-12-15T17:52:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                      궁금
                      autocad에대한 자격증은 어떤게 있는지 인지도는있는지궁금합니다
                      • 0 조회
                        1. [Deleted User]
                          2002-12-15T17:54:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-15 5:54 pm
                          자료실 / 시험정보…
                          2002-12-20T14:23:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-20 2:23 pm
                          ATC국제공인자격증(1,2급,강사자격), 전산응용건축제도기능사(국가자격)이정도인거루아는데 더있나요??
                        등록일: 2002-11-292002-11-29T11:24:56+09:00 2002-11-29T11:24:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                        궁금…
                        cad파일을 더블클릭하면 파일이 열리지 않고,
                        cad프로그램을 실행후 cad에서 파일열기를 해야 파일이 열립니다.
                        파일을 더블클릭하면 열릴수 있게할 방법이 있나요?…
                        설정이 잘못된건가요?…
                        고수님 부탁합니다…
                        • 0 조회
                          1. [Deleted User]
                            2002-11-29T11:57:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-29 11:57 am
                            파일을 더블클릭하여 열경우 명령어 단축키가 안먹습니다….무자게 불편하죠….항상 캐드실행후 파일을 여십시요…..*^^*
                            2002-11-29T14:52:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-29 2:52 pm
                            일종의 AutoCAD 버그입니다. AutoCAD를 먼저 실행하여 사용하세요. ^^
                          등록일: 2002-08-242002-08-24T10:41:50+09:00 2002-08-24T10:41:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                          궁금…??
                          block와 insert에 차이점이 뭐예요??
                          삽입하는것과 축척변경하는거 똑같은거 같던데..
                          특정한 작업을 할때 다른 용도로 이용되는지..
                          그게 알고 싶은데..
                          좀 갈키주세요..
                          • 0 조회
                            1. [Deleted User]
                              2002-08-24T10:50:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-24 10:50 am
                              Block는 현재 도면에서만 사용가는한 블럭임. 인서트는 Wblock는 파일이 생성되는형태로 다른도면에서도 사용할수잇는 의미임당
                              2002-08-24T15:29:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-24 3:29 pm
                              block은 그림들의 묶음을 만드는 것이고요. insert는 그 묶음을 가져다 쓸때 필요한 겁니다.
                            등록일: 2002-04-112002-04-11T14:45:35+09:00 2002-04-11T14:45:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                            궁금…
                            오랜만입니다.. 궁금한게 있어서요..
                            저의 회사에서는 cadkey를 다룬답니다.
                            근데 net u를 전에 autocad에서는 아주 푠하게 사용했는데 cadkey에서도 되는지
                            궁금하네요..
                            답변 좀 주세요…
                            • 0 조회
                              1. 권현실
                                2002-04-11T18:36:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-11 6:36 pm
                                cadkey 는 지원하지 않습니다.
                              등록일: 2002-02-152002-02-15T18:52:38+09:00 2002-02-15T18:52:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                              궁금
                              해자라기라는 분이 파일 에러났는거 올렸던데
                              저는 그 파일 open하니깐 에러에서 바러 다운되어서..
                              recover를 쓸수도 없던뎅…
                              왜 다른분들은 되는데 전 안되죠.,..???
                              • 0 조회
                                1. 이건헛일이여
                                  2002-02-15T20:08:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-15 8:08 pm
                                  이상희님의 글
                                  recover를 쓸수도 없던뎅…
                                  캐드 프로그램 열어 놓구..recover 치시면,,, 도면 선택하는
                                  대화상자 나와여… 도면 선택해주시구..오픈해주심..
                                  치료 가툰거 다다닥… 하면서… 열리죠..^^
                                2. 이상희
                                  2002-02-16T14:02:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-16 2:02 pm
                                  이렇게멍청할수가….
                                  걈샤(–)(__)(–)
                                등록일: 2001-12-112001-12-11T16:22:00+09:00 2001-12-11T16:22:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                                궁금…
                                (주)림스코 기술영업부 김소희입니다.
                                궁금한 사항이 있어 글을 올립니다.
                                예를들어 여러개의 object를 움직일때…
                                원하는 object를 마우스로 클릭을하면 전에 선택되었던 객체는
                                선택이 풀리게되어 한 객체만 선택이 됩니다.
                                여러개의 객체를 선택하려면 shift를 누른 상태에서 선택을해야하는데
                                해결방법좀 가르쳐 주세요.
                                chamfer 명령을 사용할수가 없습니다.
                                다른 직원이 사용하는 컴퓨터는 ddedit를 사용할수가 없는데 왜그렇지요?
                                dxf파일이 도면 교환파일이라고 하던데…
                                정확하게 dwg파일과 무엇이 다르지요? 쉽게 설명좀 부탁합니다.
                                항상 질문에 성심 성의껏 답변해주신점 감사드립니다.
                                오늘 남은 시간두 좋은 하루 되시길 바랍니다.
                                • 5 5 답변
                                • 0 조회
                                  5 답변
                                  1. engineer
                                    2001-12-11T16:39:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-11 4:39 pm
                                    ddselect란 명령이 있어요..
                                    Use shift to Add란 탭이 있는대 고것이 체크가 되면
                                    안 되요..
                                    다른 분들의 질문은 좀더 자세히 올려 주세요…
                                    도통 무슨 말씀인쥐…^^
                                  2. 김소희
                                    2001-12-13T11:08:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-13 11:08 am
                                    나머지 문제점은…
                                    문자를 수정할때 더블 클릭을해서 할 수 있는 쉬운 방법도 있지만
                                    ddedit(ed)를 사용하고 싶은데요…
                                    업체에서 dxf파일로 저장하여 메일로 보내달라고 하던데…
                                    무슨 이유때문인지…
                                    쿠쿡 *^^*
                                    마지막으로 한가지 더
                                    한도면안에 2d & 3d를 같이 나타나게할 수 있나요?
                                    업체 제작도면을 보면 같이 나오던데…
                                    2d와 3d를 따로 그려야 하나요?
                                    점심 맛있게 드시구요… *^^*
                                    글로 표현하자니 무지 힘드네요…
                                    읽으시는분도 그렇지요?! 쿠쿠 *^^*
                                    즐거운 하루 보내세요.
                                  3. 캐드중수
                                    2001-12-13T16:23:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-13 4:23 pm
                                    김소희님의 글
                                    – ddedit가 안먹는것인지 아니면 ed라는 단축키가 안되는 건지요?
                                    단축키가 안되는 거라면 support디렉토리속에보면 acad.pgp화일
                                    있어요…그거 메모장으로 열고 단축키 설정하세요..
                                    무슨 이유때문인지…
                                    – dxf화일은 벡터형식으로 작업된 도면들을 교환할 목적으로
                                    만들어졌습니다.도면정보를 텍스트로 하나씩하나씩 써논
                                    화일이라고나 할까요..
                                    (line이라면 시작점,끝점,line 모 이런식으루)
                                    캐드프로그램들이 한두개가 아니다보니..
                                    일단 100% 호환은 안되구요(점 믿을수가 없더라구요.)
                                    cad라는글자 들어가는건 대충 호환되구요..
                                    adobe 일러스트하고도 호환도구요…
                                    쿠쿡 *^^*
                                    마지막으로 한가지 더
                                    2d와 3d를 따로 그려야 하나요?
                                    아뇨~~~~~~~3D위에서 보면…모가 보일까요?
                                    점심 맛있게 드시구요… *^^*
                                    글로 표현하자니 무지 힘드네요…
                                    즐거운 하루 보내세요.
                                  4. engineer
                                    2001-12-14T14:56:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-14 2:56 pm
                                    ^^….이 홈피에 들어온후로 캐드 중수님을
                                    자주 뵙네여….^^
                                    첨 인사드리네여…^^…저도 님의 글을 읽고
                                    많은 도움 받고 있어여…감사..^^
                                    제가 먼저 응답드릴려고 했는대…캐드 중수님께서 정확하게
                                    리플하신거 같군요…쩝;;….그냥 인사드리려고요..^^
                                    그럼 수고 하시고요, 감기 조심하세여^^
                                  5. 마법소년우기
                                    2001-12-14T20:56:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-14 8:56 pm
                                    안녕하세요….. 저도 모르는게 있으면 항상 질문을 하거든요..
                                    다른건 캐드중수님과 엔지니어님이 잘 말해주셔서요…
                                    머라 말할건 없구요…
                                    3d 와 2d 같은 도면안에서의 작업말인데요….
                                    음… 님께서 말한부분이 한 도각(도면틀)안에서…
                                    어떤 객체는 3d로 되어있구… 다른 부분은 2d…..
                                    대충 그런모습 같아서요… 전에 인테리어 기사 할때요…
                                    혼자 어거지로 터득한 방법인데요… 도움이 될런지는 모르겠어엽..
                                    그럼 긴말 안하구요… 먼저 2d 그리실건 그리시구요…
                                    3d그리실건 따로 또 그리셔서 저장하시구요… 먼저..
                                    3d로 그리신 도면을 부르세요… 그런다음에… UCS명령 들어가셔서..
                                    하위 옵션인 View 명령을 실행 하시면… UCS막대기(?)가 평면
                                    상으로 바뀔꺼예요… 이때..Insert명령으로 2d도면을 호출(?) 하시면
                                    될겁니다…. 전 그렇게 작업을 했거든요…^^;;
                                    여러분들 이글 읽어보시구요…. 이거보다 더 좋은 방법이 있음
                                    저도 좀 알려주세요… 전 항상 혼자서 우격다짐으로 해서…
                                    물어볼 마땅한 분들도 주위에 없구요…..
                                    도움이 될런지 모르겠어여…..
                                    그럼 좋은 하루 되시구요… 항상 행복 하세요….
                                    -마법소년우기- 였습니다… 펑~!
